Discussioni: 44
Registrato: Aug 2008
Mi date un consiglio per aprire il tappo in plastica del serbatoio acqua. È bloccato, è del tipo a tre rilievi, d8ametro ci4ca 10 cm. Volevo dare una bella pulita manuale all’interno ma non si riesce ad aprire.
[hide][url=https://www.youtube.com/playlist?list=UULZPlaxGJM9VeEeD3VBp3Ng]Il mio Canale Youtube.[/url][/hide]
Discussioni: 44
21-02-2019, 14:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2019, 14:54 da Eugenio_Fen.)
Il tappo è questo ...
Grazie mille!
[/hide]
Discussioni: 145
Registrato: Nov 2015
Costruirsi una chiave?
Bastano due pezzi di legno ed un asse a formare in braccio di leva sufficientemente lungo.
Discussioni: 396
Registrato: Mar 2010
(21-02-2019, 14:54)Eugenio_Fen Ha scritto: Il tappo è questo ...
Grazie mille!
Ma dai,prendi una chiave da idraulico con due pezzettini di legno per non rovinare
il tappo e apri.Semplicissimo.Dopo metti del grasso sul tappo,cosi quando devi
riaprire non avrai problemi.Buon lavoro.
Discussioni: 209
Registrato: Mar 2018
I manici di una pinza con il rivestimento di plastica negli scansi e un cacciavite o altro in mezzo a far leva, se proprio non svita proverei a scaldare un pò, giusto caldo non di più, si sarà incollayta la guarnizione.
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2010
Due suggerimenti
1) prova a serrare un po' di più (poco), poi torni indietro. A volte si sbloccano
2) scalda la zona (acqua calda o panno caldo)
Antonio Giovannelli
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
[quote='GARIBALDI' pid='439268681' dateline='1550758895']
[quote]
Grasso no, vaselina, giusto una sporcata alla guarnizione (O ring) sì
Discussioni: 396
[quote='dapnia' pid='439268737' dateline='1550767591']
Citazione:Grasso no, vaselina, giusto una sporcata alla guarnizione (O ring) sì
Grasso per dire di non lasciarlo a secco,vasellina ok.
Discussioni: 442
Blocchetto di legno e martello?
Discussioni: 144
(21-02-2019, 20:40)kavokcinque Ha scritto: Blocchetto di legno e martello?
Anche, con delicatezza
Discussioni: 44
Grazie per tutti i validi suggerimenti. Inizierò a provare con la pinza ed il cacciavite.
Discussioni: 396
(22-02-2019, 15:39)Eugenio_Fen Ha scritto: Grazie per tutti i validi suggerimenti. Inizierò a provare con la pinza ed il cacciavite.
No cacciavite,solo pinza.Giri appena un pò a dx e sx.delicatamente,vedrai che si
sblocca.
Discussioni: 209
Il cacciavite come leva in mezzo ai manici della pinza per ruotare non per altro
