Problema Log VDO Logic
Ciao, ho il Log della VDO modello Logic, di fine anni '80, che non funziona. Il display si accende ma segna sempre zero. Inizialmente ho visto che l'elichetta del trasduttore girava male così l'ho sostituita con una nuova; purtroppo nulla è cambiato. Facendo girare l'elica a mano la lancetta conta nodi rimane piantata sullo zero.
Ora rimangono due possibilità: o il trasduttore non invia segnali o il display non li legge. Esiste un modo per testare il trasduttore? Uno nuovo si trova tra i 260€ (all'estero) e i 400€ in italia e prima di acquistarlo sarebbe bello verificarne l'effettivo malfunzionamento.
Con riferimentoal disegno qui sotto alimenta il trasduttore (dopo averlo scollegato e scoperto i fili) con una piletta a 9V (quelle prismatiche con i "bottoncini" sopra) dando il positivo al filo BIANCO, il negativo al filo MARRONE (o alla CALZA in qualche caso), collega una resistenza da 22KOhm (22000 Ohm) fra i fili BIANCO e VERDE e misura con un tester la tensione fra i fili VERDE e MARRONE. Ruotando lentamente l'elichetta se il trasduttore funziona si dovrebbe vedere la tensione scattare sotto alcuni angoli da quasi 0V a quasi la tensione della pila, se cio' non accade il sensore e' guasto. Attenzione che l'angolo in cui cio' avviene puo' essere anche molto piccolo.
Iansolo sei incredibile! Ancora una volta hai la soluzione pronta. Grazie mille! Appena torno in barca smonto il sensore e lo porto a casa così posso fare la prova che mi hai suggerito.
Grazie ancora
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 679.041 10-10-2025, 17:18
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 325 01-10-2025, 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 291 08-09-2025, 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 428 17-07-2025, 14:13
  Problema salpa ancora Carestia 24 2.692 02-12-2024, 12:02
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 631 14-08-2024, 11:00
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 8.058 28-05-2024, 23:16
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 1.051 06-05-2024, 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 1.852 16-04-2024, 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 2.036 03-02-2024, 19:05
