pompa acqua di mare
salve, ieri ho fatto un po' di tagliando motore ed ho sostituito il coperchio e la girante della pompa d'acqua di mare: dopo il montaggio sembra funzionare bene ma ho notato che nel tubo di ingresso alla pompa l'acqua entra "piena" mentre in uscita esce "frizzante". E' normale o prende aria da qualche parte?
Hai trovato il metodo per fare l'acqua gassato a bordo Wink
Seriamente invece ...penso che il "frizzante" di cui parli sia solo l'effetto delle turbolenze create dalla girante.
Cosa accedeva prima della modifica?
se non ci sono perdite stai sereno.
(11-03-2019, 13:58)andros Ha scritto: ...stai sereno.
Questa l'ho già Letta
Saluti
(12-03-2019, 13:45)prop Ha scritto: Questa l'ho già Letta
Saluti
bentornato!
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.299 27-08-2025, 03:08
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 1.042 11-02-2025, 14:16
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 632 07-02-2025, 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.840 10-11-2024, 18:39
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.001 04-11-2024, 08:56
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.091 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 6.852 05-09-2024, 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.953 23-07-2024, 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 800 28-05-2024, 07:51
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 11.349 18-04-2024, 10:03
