. bucato
Figo! dove?
Io ho sentito la sermar (per ora al telefono TOP).
Penso di farlo questo inverno.
A me hanno proposto una piastra di alluminio da cambiare ogni tot di anni (come avevano scritto anche qua). unico problema che devo allungare i prigionieri.
La piastrina di alluminio va messa, invece di allungare i prigionieri sostituiscili con bulloncini inox a brugola.
Intendi di mettere dei bulloni lunghi al posto dei prigionieri?
(08-10-2023, 21:07)stout Ha scritto: Intendi di mettere dei bulloni lunghi al posto dei prigionieri?
Si,ma devono essere della misura giusta.
.jpg   IMG_20201001_173907.jpg (Dimensione: 289,5 KB / Download: 140)
.jpg   IMG_20201001_173857.jpg (Dimensione: 246,33 KB / Download: 139)
Si certo, tutto chiaro. Grazie
(06-10-2023, 23:29)maurotss Ha scritto: La piastrina di alluminio va messa, invece di allungare i prigionieri sostituiscili con bulloncini inox a brugola.
Ma i prigionieri, dopo anni, si sviteranno senza rotture?
L'idea che il prigioniero si spezzi dentro al basamento mi terrorizza...
(09-10-2023, 10:33)bludiprua Ha scritto: ... L'idea che il prigioniero si spezzi dentro al basamento mi terrorizza...
Dillo a me Big Grin
Uno dei 4 è già venuto via svitando il bullone e il bullone era bloccato.. cmq se faccio il riser in acciaio con la piastrina in alluminio devo toglierli
(09-10-2023, 19:31)stout Ha scritto: Uno dei 4 è già venuto via svitando il bullone e il bullone era bloccato.. cmq se faccio il riser in acciaio con la piastrina in alluminio devo toglierli
Io ho rinunciato alla piastrina esattamente per questo motivo.
Con calma è pazienza i prigionieri si tolgono, quelli sul mio motore erano li dal 1995 da quando il motore è stato montato in barca. Se sono duri da levare oltre al crc/wd bagnali con il gasolio.
Scusate una domanda, ma prima e dopo la piastrina in alluminio sacrificale è da mettere la guarnizione? o basta come mi hanno consigliato di mettere solo un po' di sigillante?
Intendevo una guarnizione in gomma, te mi sembra che l’hai messa in acciaio, perché ?
Sono quelle originali Volvo.
  carter scambiatore calore bucato armandoboccardi@yahooo.it 2 1.824 03-08-2021, 22:58
  SailDrive bucato pinop 24 6.641 22-07-2020, 14:19
  Terminale di scarico bucato Elan 340 st00042 6 2.723 22-08-2013, 01:18
  Tappo filtro acqua mare bucato? Observer 17 4.741 20-10-2012, 05:23
