HELP....Riser bucato
stout Offline
RE: HELP....Riser bucato
Figo! dove?
Io ho sentito la sermar (per ora al telefono TOP).
Penso di farlo questo inverno.
A me hanno proposto una piastra di alluminio da cambiare ogni tot di anni (come avevano scritto anche qua). unico problema che devo allungare i prigionieri.
06-10-2023 10:17
maurotss Offline
La piastrina di alluminio va messa, invece di allungare i prigionieri sostituiscili con bulloncini inox a brugola.
06-10-2023 23:29
stout Offline
Intendi di mettere dei bulloni lunghi al posto dei prigionieri?
08-10-2023 21:07
maurotss Offline
(08-10-2023 21:07)stout Ha scritto:  Intendi di mettere dei bulloni lunghi al posto dei prigionieri?
Si,ma devono essere della misura giusta.
.jpg  IMG_20201001_173907.jpg (Dimensione: 289,5 KB / Download: 140)
.jpg  IMG_20201001_173857.jpg (Dimensione: 246,33 KB / Download: 139)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2023 22:12 da maurotss.)
08-10-2023 22:03
stout Offline
Si certo, tutto chiaro. Grazie
09-10-2023 09:45
bludiprua Offline
(06-10-2023 23:29)maurotss Ha scritto:  La piastrina di alluminio va messa, invece di allungare i prigionieri sostituiscili con bulloncini inox a brugola.
Ma i prigionieri, dopo anni, si sviteranno senza rotture?
L'idea che il prigioniero si spezzi dentro al basamento mi terrorizza...
IG: @bludiprua
09-10-2023 10:33
stout Offline
(09-10-2023 10:33)bludiprua Ha scritto:  ... L'idea che il prigioniero si spezzi dentro al basamento mi terrorizza...
Dillo a me Big Grin
Uno dei 4 è già venuto via svitando il bullone e il bullone era bloccato.. cmq se faccio il riser in acciaio con la piastrina in alluminio devo toglierli
09-10-2023 19:31
bludiprua Offline
(09-10-2023 19:31)stout Ha scritto:  Uno dei 4 è già venuto via svitando il bullone e il bullone era bloccato.. cmq se faccio il riser in acciaio con la piastrina in alluminio devo toglierli
Io ho rinunciato alla piastrina esattamente per questo motivo.
IG: @bludiprua
09-10-2023 21:25
maurotss Offline
Con calma è pazienza i prigionieri si tolgono, quelli sul mio motore erano li dal 1995 da quando il motore è stato montato in barca. Se sono duri da levare oltre al crc/wd bagnali con il gasolio.
09-10-2023 23:55
stout Offline
Scusate una domanda, ma prima e dopo la piastrina in alluminio sacrificale è da mettere la guarnizione? o basta come mi hanno consigliato di mettere solo un po' di sigillante?
12-10-2023 17:44
kavokcinque Offline
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=150963
12-10-2023 17:58
stout Offline
Intendevo una guarnizione in gomma, te mi sembra che l’hai messa in acciaio, perché ?
12-10-2023 20:27
kavokcinque Offline
Sono quelle originali Volvo.
13-10-2023 16:49
  Riser Volvo Penta md 4020 ossigeno 1 541 25-04-2025 00:03
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 1.406 23-05-2024 13:07
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 11.393 14-05-2024 10:29
  Pulire il riser Shipman 35 20.996 30-04-2024 21:55
  Anodo per riser ventodiprua 13 2.190 31-01-2024 12:31
  pulizia riser BornFree 15 2.698 06-01-2024 19:26
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 2.845 09-11-2023 22:12
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 1.739 15-09-2023 12:07
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 239 71.918 08-09-2023 12:34
  schiuma bianca ingresso riser gava 6 1.494 25-05-2022 10:34
