Cambiare riser yanmar 3jh4e
strega Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Ciao a tutti.
Devo cambiare il gomito di scarico (riser?) del mio yanmar 3jh4e.
La barca è lontana, all'estero e dovrò portarmi tutto da casa. Vorrei sapere se si può fare senza particolari difficoltà o competenza. (e magari anche che attrezzi servono ;-))
Altra domanda: il tubo di scarico va cambiato o si può riutilizzare quello che c'è (in altre parole, si rovina cambiando il riser, oppure il pezzo esce facilmente?)
Grazie!!
J
01-05-2019 17:18
kavokcinque Offline
RE: Cambiare riser yanmar 3jh4e
Come sta la superficie di accoppiamento sul lato scambiatore?
01-05-2019 17:43
strega Offline
@ kavok Non ne ho idea, francamente. So solo che il mecca yanmar ha pulito il fascio tubiero e fatto saldare il riser tre anni fa...
01-05-2019 17:48
kavokcinque Offline
Se cerchi riser, c'è un report di come ho fatto io il lavoro sul Volvo D2E 55 cv. Lo Yanmar non lo conosco, ma ad esempio sul Volvo il raiser é in ghisa e lo scambiatore in alluminio e si crea corrosione nella zona di passaggio scambiatore riser. Ti consiglio di informarti sui materiali e trovare un disegno esploso con le guarnioni ecc. Meglio se vai da un concessionario o officina Yanmar e chiedi a loro.
01-05-2019 17:59
the first Offline
Registrato: Sep 2007 Online
(01-05-2019 17:59)kavokcinque Ha scritto:  Se cerchi riser, c'è un report di come ho fatto io il lavoro sul Volvo D2E 55 cv. Lo Yanmar non lo conosco, ma ad esempio sul Volvo il raiser é in ghisa e lo scambiatore in alluminio e si crea corrosione nella zona di passaggio scambiatore riser. Ti consiglio di informarti sui materiali e trovare un disegno esploso con le guarnioni ecc. Meglio se vai da un concessionario o officina Yanmar e chiedi a loro.
Puoi anche chiamare direttamente la yanmar Italia a me è capitato di chiamarli e si sono dimostrati molto gentili e collaborativi
01-05-2019 22:06
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 0 39 ieri 11:42
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 474 30-07-2025 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 609 29-07-2025 09:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.139 30-06-2025 17:35
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 14.732 28-06-2025 00:20
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 388 27-04-2025 21:59
  Riser Volvo Penta md 4020 ossigeno 1 549 25-04-2025 00:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 633 18-04-2025 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 1.703 15-04-2025 17:52
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 51 34.044 23-02-2025 15:51
