autohelm 600
buonasera a tutti ho bisogno di un suggerimento a proposito di un autopilota che heo installato qualche anno fa sulla mia barca un autohelm 6000.
quando lo metto su AUTO, si innesca il clutch ma il motore idraulico non va, piu 10 o meno 10 non si attua, ho smontatyo il motore della pompa e l ho testato con una batteria e funziona, ho rivisto tutti i collegamenti e fa la stesa . sa darmi una direzione da seguire per ripararlo? Non é certo nuovo ma ha funzionato fino a una decina di giorni fa ritornando dalla corsica.
Puo' essere la bussola cieca?
Il sospetto piu' grosso e' che si sia guastata la sezione di potenza (o che banalmente si sia interrotto il suo fusibile), altre ipotesi sono difficili da fare senza toccar con mano.
Grazie Iansolo, ho rifatto tutto il cablaggio, terminali e saldature e mi sono accorto che il cavo di alimentazione di tutto l apparato non faceva contatto bene, ho cambiato il cavetto 50cm 6mm° e improvvisamente si é rimesso a funzionare!!
era come dicevi te, un problema di potenza
Ciao e buon vento!
  Autohelm St7000 virata improvvisa Cosimoconti 0 209 30-11-2025, 16:23
  [Disc. divisa] Autohelm St 4000 come fare il reset 177117723 0 228 13-11-2025, 15:39
  Autopulota Autohelm 6000 Ak2008 0 310 13-08-2025, 18:29
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 608 25-05-2025, 21:36
  Autohelm 3000 Albin 1 525 28-02-2025, 21:45
  Compatibilita’ trasduttori Autohelm gallagher 0 514 15-11-2024, 13:00
  Autohelm 800 scheda elettronica Mrrccnt63@gmail.com 1 668 04-08-2024, 12:13
  Autohelm ST6000 - messaggio Drivestop Francesco 0 730 01-07-2024, 10:15
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 2.233 11-02-2024, 20:30
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 873 20-09-2023, 23:36
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 4.767 07-09-2023, 21:12
  Remote control fai da te per autohelm 3000 dipi 6 1.979 13-07-2023, 13:26
  cinghia autopilota autohelm st4000 mauromatta 49 25.514 16-10-2022, 10:07
  autopilota Autohelm ST-4000 che si resetta arruba 0 935 17-08-2022, 16:34
  Autohelm tritata allarme profondità polipo 2 1.664 03-08-2022, 11:33
