rumore nell'albero
#41
Smonto l albero delicatamente e lo adagio su dei supporti....
parcheggia lì, e lega quella cosa con la corda rossa.
[b][i]Sandro[/i][/b]
Discussione preziosa, grazie a tutti. Ho un albin vega 27 da pochi mesi. Appena messa in acqua è comparso il tin tin. Una vergogna al porto, dove il vicino ti dice di cazzare le drizze, in rada, a cena sotto le stelle, la notte, e anche durante una bolina. Spengo il motore e compare lui, il rumore. Ho pensato e provato i palloncini, ma scoppiano e quando va bene durano poche ore e poi si sgonfiano. Poi ho pensato alla schiuma, e devo ancora provare. Ho un’asola nell’albero a pochi centimetri dal piede. Penso di cominciare da lì e poi salire, magari facendo qualche foro del 3 per infilare il beccuccio dello spray. Ho il vantaggio che nell’albero passa solo la luce di fonda e l’antenna vhf. Tutte le drizze sono esterne. Disarmare l’albero non mi va. Mi tengo però l’opzione fascette, resa complicata dal passaggio dei cavi alla base, dove fanno un gomito molto stretto. Vi aggiorno.
Io purtroppo non sono riuscito a risolvere il problema perché quando sono salito in testa d'albero per cambiare l'anemometro ho scoperto che non potevo rimuovere il coperchio perché attaccati lo strallo di prua e il belin [hide]     [/hide]
Dalla base dell'albero non riesco ad infilare nulla perché i passaggi sono troppo stretti... Non so proprio come intervenire senza dover mettere a terra l'albero...
  Uno strano rumore nel mio Dufour 390 Richard85 6 1.016 16-07-2025, 12:11
  entra acqua nell'Aloa 29 gedeone marco 24 16.110 17-10-2024, 10:45
  cima o altro nell'Elica gpcgpc 24 2.645 11-09-2024, 12:40
  Rumore sotto il timone Anna123456789 10 2.002 17-06-2022, 17:09
  Viti inox bloccate nell'alluminio kavokcinque 50 11.331 02-08-2019, 07:12
  Rumore pompa Webasto masa66 25 12.945 29-01-2019, 11:29
  Aiuto nell'identificazione di alcune cose sul Comet 800 MaxComet 11 3.618 24-08-2018, 21:35
  Rumore turbocompressore max440 24 6.974 03-08-2018, 18:00
  Rumore al timone. Boccole? Edolo 33 12.302 16-07-2018, 14:43
  verderame agricolo nell'antivegetativa Utente non più attivo 32 17.837 10-06-2018, 20:13
