Vibrazione trasmissione
Quando procedo a motore percepisco nel pavimento del pozzetto una vibrazione anomala e nelle cabine di poppa un Fischio-fruscio tipo cuscinetto deteriorato. In folle non si sente ne’ la vibrazione ne’ il fruscio, quindi penso sia legato all’ Invertitore. Faccio controllare quello o potrebbe essere altro?
Già l’anno scorso si sentiva qualcosina, pensavo fosse causato dalla boccola dell’asse che aveva gioco ed era Da cambiare, cosa che ho fatto durante il rimessaggio invernale, ma mi sbagliavo in quanto questo problema rimasto e con l’uso è peggiorato.
Motore Yanmar 4JH3E trasmissione linea d’asse
Mancano informazioni, che tipo di linea d'asse hai flottante o con R.S.?, la tenuta a baderna con boccola, o tenuta meccanica? Motore? Allineamento ? Resilienti quanti anni / ore moto hanno?,mancione asse giunto accoppiamento se presente ed in gomma controlla la sua integritá. Tutta la bulloneria del motore serrata bene?
Tanto per fare il mago penso che la linea d'asse tocchi l'astuccio.
Buon Vento
(08-09-2019, 21:56)Wally Ha scritto: Mancano informazioni, che tipo di linea d'asse hai flottante o con R.S.?, la tenuta a baderna con boccola, o tenuta meccanica? Motore? Allineamento ? Resilienti quanti anni / ore moto hanno?,mancione asse giunto accoppiamento se presente ed in gomma controlla la sua integritá. Tutta la bulloneria del motore serrata bene?
Buon Vento
è la prima cosa da guardare perchè se fosse un cuscinetto sarebbe fermo da un pò...
sgnapiz
si svita il mancione e si controlla se l'asse è centrato tirandolo in su, giù a dx e sx controllando che l gioco sia uguale in tutte le posizioni.
intanto che hai il mancione libero metti in moto e attacca la marcia e senti se ci sono rumori insoliti.
se l'asse non fosse centrato bisogna agire sui supporti motore per centrare il tutto.
Grazie delle info, mi devo far assistere perché non sono convinto di aver la competenza per intervenire da solo. Vi aggiorno.
  Rottura parte della trasmissione Galfano17 8 1.450 13-08-2024, 19:23
  Sail drive 120S-E - albero trasmissione gadisac 28 6.638 27-08-2023, 18:14
  Vibrazione scafo dopo sostituzione elica Wanderer 3 1.307 10-05-2023, 00:35
  Saildrive 120S - Help oggetto misterioso nell'albero di trasmissione superscrat 8 1.990 05-05-2023, 06:43
  Trasmissione V-Drive Diabolik 9 7.172 26-01-2023, 20:57
  Asse di trasmissione arretrato? ricominciodaqui 11 3.430 18-08-2021, 22:33
  cambio olio trasmissione piedino sail drive enzobarca1 21 6.737 10-05-2021, 16:56
  Vibrazione MD 22 L-A ventodiprua 21 6.268 14-04-2021, 16:30
  Cono Trasmissione e problemi di inserim. marcia – Yanmar 3GM30F Inv. Kanzaki KM2P Roberto0206 3 2.780 18-01-2020, 20:33
  Paraolio trasmissione lato motore Lombardini teomat78 5 2.567 15-01-2020, 22:20
  Cono di trasmissione invertitore Kanzaki ggalizia 33 8.617 01-08-2019, 19:14
  VP D1-20 S130 vibrazione al minimo francescolambri 22 5.968 27-07-2019, 17:35
  sail drive vibrazione.... piccola idea... optimus prime 2 2.001 25-10-2018, 21:03
  Vibrazione asse elica Tatone 37 16.661 08-05-2018, 00:02
  Trasmissione sdrive zdrive shaft drive Doctorgi 0 1.988 14-11-2017, 02:40
