Mousse 907 e Jprop
Purtroppo il conta ore è fermo a 385 ore, il motore è stato prodotto nel 2000, ed. Il documento della CP è del 2003, la barca a vela su cui era montato è stata rottamata l'anno scorso, io ho sostituito tutti i filtri nafta quello sul motore in mandata e quello in aspirazione classico cav 296, cambiato i vari tubi nafta l'unica cosa è che sulla pompa AC il raccordo in ingresso dritto era scomodo quindo ne ho montato uno ad angolo ed il diametro interno è di 4? mm.
Gli iniettori puliti e testati erano in tolleranza.
Le pompe non le avevo toccate in quanto come già detto è una cosa tra le più solide.
Le punterie regustrate ma le ricontrollo per scrupolo non vorrei mai che le abbia fatte strette e a caldo le valvole rimangano puntate.
Una cosa che mi è venuta in mente è la molla che collega le cremagliere delle pompe al regolatore di giri, se quella molla è snervata rompe gli zebedei.
Buon Vento
(27-09-2019, 14:27)Wally Ha scritto: Purtroppo il conta ore è fermo a 385 ore, il motore è stato prodotto nel 2000, ed. Il documento della CP è del 2003, la barca a vela su cui era montato è stata rottamata l'anno scorso, io ho sostituito tutti i filtri nafta quello sul motore in mandata e quello in aspirazione classico cav 296, cambiato i vari tubi nafta l'unica cosa è che sulla pompa AC il raccordo in ingresso dritto era scomodo quindo ne ho montato uno ad angolo ed il diametro interno è di 4? mm.
Buon Vento
difficile ma possibile.
saluti.
Fatti tutti controlli descritti precedentemente senza risultato, ora appena smette di piovere, volevo fare una prova di funzionamento escludendo tutto l'impianto nafta, ovvero dalla dalla tanica alle pompe.
Un altra cosa che mi è venuta in mente stanotte sono gli iniettori che a caldo potrebbero dar problemi, forse proveró a sostituire i guidaspilli.
Buon Vento
  Mousse 907 motore nuovo Wally 7 2.013 10-06-2021, 00:39
  fissaggio elica jprop fontiuno 2 1.601 28-04-2020, 18:58
  jprop e saildrive giucas 16 3.893 14-04-2020, 23:37
  Jprop Eco Power ecotango 0 1.439 04-03-2020, 17:06
  Problema con asse elica oscillante Mousse 907 Wally 7 2.333 20-01-2020, 14:03
  Mousse 907 e siphon break Wally 0 1.115 09-01-2020, 23:30
  Quale elica: autoprop o Jprop? Maxtan68 22 6.206 21-01-2019, 18:55
  Regolazione jprop spezza 10 4.554 08-12-2016, 23:54
  Gori-Autoprop o Jprop...? giacalca 22 7.464 06-09-2016, 08:33
  Zinco jprop nonnopeppe 6 2.826 27-09-2015, 17:44
