Pannello solare batteria avviamento
(16-10-2019, 16:57)CUCUDRIL Ha scritto: Ma facendo così metti in parallelo le batterie dei servizi con quella d' avviamento
Oppure sto dicendo una stupidata?
Esatto!!!! Le batterie si caricano e si scaricano in serie, non in parallelo, anch'io ho fatto l'errore di metterle in parallelo sull'aliante, le cambiavo ogni anno, ora ho il selettore che mi permette di scegliere una sola batteria alla volta e tutto funziona meglio, qualsiasi elettricista ti sconsiglia il parallelo di due batterie.
Caricare la batteria motore col pannello ha molto senso, ti dura di più, specialmente se la barca resta ferma a lungo, per farlo compra un regolatore di carica per pannello solare che abbia le uscite per due batterie una volta caricata una, passa all'altra, SENZA FARE PARALLELI, vai a spendere una cinquantina di euro e non devi fare accrocchi con diodi e resistenze. Cambiavo batteria motore ogni 2 anni, dopo che ho montato questo regolatore, saranno 4 anni che non ho più problemi.
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 12 312 3 ore fa
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 305 12-01-2026, 15:14
  Motorino avviamento per volvo troppo costoso minicone 7 456 02-12-2025, 21:50
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.187 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 3.127 06-09-2025, 07:12
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 15.615 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.485 21-07-2025, 13:32
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 1.331 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.830 01-07-2025, 07:23
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 2.283 25-05-2025, 17:53
