Discussioni: 16
Registrato: Sep 2016
Mi è capitato più volte, ultimamente quanto isso le vele, quando riduco il gas per accingermi a spegnerlo lui inizia a battere colpi inquietanti, specialmente quando lo scafo rolla. All’inizio, quando lo faceva poco, avevo il sospetto che potesse provenire dalla linea d’asse, magari la boccola nel astuccio del l’elica Se accelero smette! Se vado solo a motore con mare piatto a qualsiasi regime di giri non lo fa, nemmeno in banchina. Che siano i supporti motore?
Discussioni: 213
Registrato: Mar 2018
Hai provato a far leva sugli angoli, a scuotere il motore anche da spento per vedere cosa succede?
BuonVentoo
Discussioni: 16
(25-10-2019, 22:00)Wally Ha scritto: Hai provato a far leva sugli angoli, a scuotere il motore anche da spento per vedere cosa succede?
BuonVentoo
Ho provato a scuotere a mano ma è troppo pesante il Volvo MD21A.
Discussioni: 228
Registrato: Feb 2015
Discussioni: 228
Discussioni: 228
Discussioni: 228
Discussioni: 228
Discussioni: 16
Insomma, vedo che per i supporti motore c’è belin della scelta. Sempre che la causa sia riconducibile a questo. Allora procederò per esclusione facendoli sostituire.
Discussioni: 228
Non c'è belin della scelta, in verità oltre all'originale (da panico per il costo) ci sono questi.
Mescola . media o morbida.
Discussioni: 27
Registrato: Apr 2015
Da quando ho cambiato i vecchi, ed usurati, silent block del mio VP D2-55A, il rumore del motore acceso e' sparito.
Discussioni: 16
Ho trovato la causa. Incredibilmente mancano i tre bulloni che fissano una delle due piastre anteriori al motore stesso. Di fatto il motore è fissato allo scafo con solo tre supporti mentre al quarto è fissata solo la staffa ed il motore ci appoggia solo sopra. Non avendo mai trovato alcun bullone sotto il motore devo constatare che la barca mi è stata venduta così 3 anni fa! Purtroppo ho fatto questa scoperta poche ore prima del mio rientro in Italia e non ho potuto constatare se i fori sono centrati.
Discussioni: 213
Mah, vista la trascuratezza della cosa i supporti li cambierei comunque, oltre a controllare tutto il fissaggio del motore e l'allineamento.
BuonVento
