Circuito pulizia gasolio nel serbatoio.
Ciao.
Come gia' scritto in altri post mi sono trovato del gasolio sporco nel serbatoio, dopo aver fatto il pieno ad Amorgos. Era talmente sporco che nel mezzo dell'egeo con il meltemi di agosto, in fase di ancoraggio mi si e' spento il motore perche' il pescante nel serbatoio mi si era intasato!
Il serbatoio lo avevo pulito totalmente svuotandolo tutto una paio d'anni prima, e adesso mi serviva una soluzione per filtrare il gasolio presente nel serbatoio senza svuotarlo.
Prendendo spunto e copiandodall'utilissimo blog di Rob e il suo brancafiltro e aggiungendo un filtro a retina come indicato in un altro thread credo di essere riuscito a filtrare tutto il gasolio. Ho fatto fuori 3 filtri grossi a retina e due filtri gasolio. Qui un paio di filmati:
E qui come si sono ridotti i filtri:
[Immagine: .]
[Immagine: .]
stefano
grazie del riferimento Smiley53
beh hai tirato via una bella porcheria 48
a settembre ho pulito il mio (pulizia annuale), una gran sporcheria molto piu' del solito, per vari motivi nei mesi precedenti non avevo usato il biocida/disinfettante quindi penso la sua efficacia ce l'abbia. Comunque quando si aspirano le porcherie c'e' una vaga produzione di endorfine Smiley4
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 22.280 13-02-2026, 19:46
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.041 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 2.120 01-05-2025, 10:14
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 5.027 14-04-2025, 23:06
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 9.538 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.341 03-12-2024, 14:54
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.199 04-11-2024, 08:56
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.497 17-09-2024, 00:26
  Cavo per chiusura serbatoio Little Sail 10 1.906 02-09-2024, 09:52
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.111 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.704 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.597 15-06-2024, 10:23
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 2.633 31-05-2024, 18:00
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.750 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 2.518 30-04-2024, 09:49
