Aprire motore salpa ancora Lofrans
ho un motore 12V 1000W con tre connettori per Lofrans Kobra che a volte funziona e a volte no. Spostando il rotore riprende a funzionare, quindi pensavo di aprirlo anch'io per dare una pulita. Ho accesso alle belin ma le due viti che uniscono la calotta con le belin al corpo motore sono bloccate dall'ossidazione. Probabilmente sarò costretto a comprare un motore nuovo. Un motore nuovo a due morsetti + scatola relè costa meno del motore a tre morsetti. Mi conviene quindi la prima opzione? Che differenza c'è tra il motore a due morsetti e quello a tre?
Quando lo rimonti pensa anche a come proteggerlo dalle docce salate, ne ho visti alcuni montati in posizione troppo esposta ed altri molto protetti. Qualcuno ha addirittura la parte elettrica in uno stipetto della cabina di prua e soltanto il riduttore col barbotin nel pozzo delle catene. Se navigando contromare fa la doccia su ogni onda sarà molto più difficile impedire ingressi d' acqua.
(25-05-2020, 18:52)Cesk Ha scritto: ho un motore 12V 1000W con tre connettori per Lofrans Kobra che a volte funziona e a volte no. Spostando il rotore riprende a funzionare, quindi pensavo di aprirlo anch'io per dare una pulita. Ho accesso alle belin ma le due viti che uniscono la calotta con le belin al corpo motore sono bloccate dall'ossidazione. Probabilmente sarò costretto a comprare un motore nuovo. Un motore nuovo a due morsetti + scatola relè costa meno del motore a tre morsetti. Mi conviene quindi la prima opzione? Che differenza c'è tra il motore a due morsetti e quello a tre?
Se quando giri il rotore e posizionandolo in alcuni punti riprende a funzionare si tratta di belin il cui kit puoi prenderlo per 8/15 euro ovviamente non in negozi di nautica. Poi valuta tu se per quattro belin da pochi euro e due vitarelle bloccate ti conviene sostituire il motore.
PS - personalmente preferisco il motore a tre contatti in modo da evitare il terzo relè deviatore. Non che non funzioni ma con quelle potenze di corrente dove gli ampere sono tanti, meno lamelle ci sono in giro che fungono da contatti, interruttori e/o deviatori e meglio mi sento.
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 732 10-07-2025, 07:05
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 1.054 20-04-2025, 21:55
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.694 19-12-2024, 11:51
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 1.099 08-06-2024, 20:59
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 731 20-05-2024, 14:54
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 61.334 12-03-2024, 00:58
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 4.908 29-07-2023, 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 1.377 15-05-2023, 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 1.923 11-03-2023, 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 4.035 08-03-2023, 10:30
