Smontaggio belin e navigazione senza
Spera poi che il bilancere sia abbastanza grande altrimenti sulle fasce ti si inclina pure verso prua e ti vuole l'unità coronarica a tiro... beh, confesso l'ignoranza di non sapere che sia un 325gl e che sulla carta posso avere più simpatia per i bacini di carenaggio che non le gru ma se l'armo ha quartiere non dovrebbe essere così a rischio.
Ad ogni modo, questa gente non sarà la prima volta che mette due fasce e usa una gru senza far cascare pali e saprà pure di dover avere cinque minuti di pazienza per sfilare una, forse ben due coppiglie. Il mio cantiere ala e vara casualmente sempre cinque minuti prima che arrivi il proprietario o cinque dopo che sono dovuto andar via, proprio per evitare parti podalici ma metto la mano sul fuoco che è gente che sa il fatto suo.
Già diversi anni che aliamo la barca, sarà il 6 anno forse, non abbiamo problemi di sorta, inoltre già son segnati i punti di sollevamento che però ogni volta verifichiamo nel caso ci siano variazioni di peso o per meglio dire spostamenti.
allora dov'è il problema... se non sono degli scalzacani vai sotto alla gru, fai fare tutte le operazioni a chi di mestiere e falla alare, almeno, se succede qualcosa è un problema del cantiere. Lascia stare altre malinconie, l'alaggio non deve essere mica un pit-stop sul filo dei secondi.
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 898 03-09-2025, 14:40
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 3.441 17-04-2024, 08:56
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 3.283 11-04-2024, 13:50
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.421 05-12-2023, 10:50
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 19.811 21-09-2023, 11:14
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 4.351 03-04-2023, 09:50
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 9.205 01-04-2023, 13:07
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 38 9.763 01-04-2023, 12:49
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 4.214 24-10-2022, 10:15
  Smontaggio campana del whinch rollaranda Selden zerbaglia 0 1.061 13-06-2022, 13:43
