AIUTO - Cambio rotazione elica
Ho saildrive ms25 volvo
Purtroppo mentre ero in attesa di passare ponte lefkas con 25 nodi nel bacino a nord - con secche intorno da tutte le parti - mi si sono sgranati tutti i denti del millerighe della elica ... barca senza controllo e menomale bloccata con ancora.
Ora, lasciando stare il resto della storia, sono in marina e devo sostituire elica.
La mia era una folding volvo destrorsa.
La posso sostituire con una a pale fisse, ma per saildrive la volvo le fa solo sinistrorse.
Ho verificato che il rapporto di trasmissione è unico per il saildrive per cui non ci dovrebero essere problemi, ma mi chiedo se un ingranaggio che per 1200 ore ha lavorato ruotando a destra e solo qualche ora a sinistra, avrà problemi meccanici a lavorare per là maggio parte del tempo in altro verso ... che ne dite
Ciao Tommaso, Secondo me avresti qualche problemino non subito ma visto che in 1200 ore gli assi, gli ingranaggi interni, ecc. hanno fatto le loro sedi ruotando principalmente in un verso assestando le loro tolleranze sotto una spinta forte e costante come la marcia avanti. Se poi fai ruotare gli elementi al contrario c'è il rischio che, iniziando a rifarsi le loro sedi con la nuova rotazione che ora diventerebbe forte e costante (la nuova marcia avanti), gli elementi avrebbero una doppia tolleranza e quindi un maggior gioco che poi li potrebbe portare ad una precoce usura o rottura.
In ogni caso, come in mille altre cose, qui non mancano gli esperti che di diranno meglio ma nel caso, tienici aggiornati dei risultati che sono curioso.... Smiley4
Pietro, purtroppo non ho alternative ...
Spero che, limitando l’uso della nuova elica al solo periodo in cui sarò qui (al ritorno in Italia sistemo la mia folding), non sinusuri o peggio rompa nulla.
E peraltro mi dovrò ricalibrare il cervello spingere manetta indietro per andare avanti ed a considerare che adesso in retro poppa abbatte a destra
Da manuale del MS25 questo saildrive deve girare antiorario in marcia avanti. Quindi hai usato sempre la retromarcia per andare avanti...
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 402 03-09-2025, 15:32
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 416 21-07-2025, 15:30
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.034 05-06-2025, 18:37
  cambio cinghia distribuzione Volvo MD 22P Moby Dick 42 21.396 14-11-2024, 17:24
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 1.134 18-04-2024, 19:49
  Verso rotazione alternatore Markolone 3 1.502 03-03-2024, 09:16
  CAMBIO ELICA DA DESTRORSA A SINISTROSA: possibile invertendo marce?? Acajou 14 3.882 05-12-2023, 20:14
Information Senso di rotazione elica Volvo Penta raffasqualo 54 26.235 12-09-2023, 16:52
  Meccanico a Napoli - AIuto anaif03 0 715 09-05-2023, 18:30
  Motore volvo 2003t lo revisiono o lo cambio ? Con cosa lo sostituisco ? Raggio 9 2.711 19-03-2023, 22:02
