Pompa whale Compact 50
Salve a tutti,
ieri ho scoperto che questa pompa che è montata sul mio gozzo in realtà non funziona ed il problema è abbastanza stupido, si è rotto l'alloggio dove va inserita la leva per fare su e giù ed azionare la pompa. Ho provato a cercare sul forum ma non mi sembra ci sia niente a riguardo, nel caso chiedo scusa per l'apertura del post, vi allego la foto. Avevo pensato di provare a ricostruire l'alloggio utilizzando la resina e poi mettendo una fascetta metallica voi avete proposte diverse o già sperimentate? Provando a cercare i ricambi dai vari esplosi in rete non sono sicuro che questo componente sia compreso in qualche kit. Sempre grazie per l'aiuto che mi date.
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
Non so se quella è l'unica pompa che hai a bordo, ma se ti capitasse un'emergenza, la pompa ti salverebbe la vita e la barca, non rischierei per risparmiarselo pochi euro di perdere . valuta anche l'acquisto di una pompa di migliore qualità...
una foto in piu' aiuterebbe a capire meglio "l'anatomia e la patologia del malato" Smiley4 Smiley4
Guarda qui [hide].[/hide]
per fortuna ho 3 pompe, dalla prima foto il problema è che la leva che utilizzo esce fuori dal supporto e quindi non aziona la pompa, ho fatto una pezza di vetroresina e messo una fascetta vediamo se . che le immagini siano chiare, o intendevi quelle della pompa completa?
@lucafrosini L'avevo visto grazie, ho trovato pure il disegno costruttivo sul sito che allego, il ricambio sembra essere il componente AS0352 che costa circa 25€ + . la riparazione non va lo devo prendere per . per essere una pompa manuale non è esagerato il costo a + di 100€? cioè una elettrica costa meno...
.pdf   whale_ricambi_compac50.pdf (Dimensione: 108,45 KB / Download: 12)
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 343 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 6.358 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 790 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.214 16-03-2025, 17:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 579 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 595 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 617 25-08-2024, 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 22.319 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 1.506 05-07-2024, 23:14
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 1.747 19-04-2024, 12:07
