Svuotamento circuito di raffredamento
Circa 10 giorni fa dopo un bella veleggiata con barca sbandata, al momento dell'ancoraggio non fuoriusciva acqua dallo scarico. Ho deciso quindi di rientrare in porto a vela, all'imboccatura del porto ho fatto un prova e l'acqua usciva nuovamente. Detto inconveniente mi è gia gia capitato un altra volta. Il motore è uno Yanmar 2Gm20 con aspirazione diretta. La girante non ha nessun problema e viene sostituita annualmente nonostante le poche ore motore che vengono effettuate.
(16-09-2020, 09:40)mauritania Ha scritto: Circa 10 giorni fa dopo un bella veleggiata con barca sbandata, al momento dell'ancoraggio non fuoriusciva acqua dallo scarico. Ho deciso quindi di rientrare in porto a vela, all'imboccatura del porto ho fatto un prova e l'acqua usciva nuovamente. Detto inconveniente mi è gia gia capitato un altra volta. Il motore è uno Yanmar 2Gm20 con aspirazione diretta. La girante non ha nessun problema e viene sostituita annualmente nonostante le poche ore motore che vengono effettuate.
Probabilmente con barca sbandata il circuito si è vuotato,la prossima volta chiudi la valvola e vedi se fà lo stesso.
Intendi la valvola della presa a mare?
(23-09-2020, 16:33)mauritania Ha scritto: Intendi la valvola della presa a mare?
Si.
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 77 21.246 08-11-2025, 15:16
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.994 04-11-2024, 08:56
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.472 15-06-2024, 10:23
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 2.449 31-05-2024, 18:00
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.652 31-05-2024, 14:15
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 2.545 30-07-2023, 20:27
  Pompa acqua circuito interno Perkins 4108 megalodon 7 2.096 15-07-2022, 14:48
  Circuito acqua Perkins 4.108 raffreddamento diretto gennarino 1 1.331 01-03-2022, 23:42
  Pulizia circuito raffreddamento saltwater andrea81it 7 3.745 30-10-2021, 11:35
  Circuito gasolio intasato da mucillaggine e strano funzionamento prefiltro e filtro orsopapus 58 18.216 29-03-2021, 18:59
