Perno puleggia Amiot
C’è un trucco per rimuovere questo perno?
[Immagine: .]
[Immagine: .]
Si muove dx-sx o fisso? Potrebbe avere una spina che lo blocchi da sotto, ma sono + propenso ad un montaggio per interferenza proverei se possibile a scaldare e spingere dalla parte opposta alla bulinatura.BuonVento
Trovato questo se può servire. Non ha l'aria di essere particolarmente semplice, trapani, punte da 12, presse, intercalari...Sad [hide].[/hide] Dice che il perno è allargato da un lato, dall'altro viene messo in una pressa con un puntone che ne allarga l'estremità dopo il montaggio. Dal testo/foto, ha trapanato il perno per toglierlo, poi filettato per inserire un vite di blocco al rimontaggio.
Se cosi, trapana tutto fai costruire due perni nuovi piú lunghi, da un lato la battuta, e dall'altro un foro per una coppiglia da 3 mm
Il tornitore mi ha replicato la soluzione francese inserendo una vite e incidendo l’altra testa per avvitare. Bel lavoro! Grazie per le dritte
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 1.732 13-09-2023, 21:53
  . risolto? Guido_Elan33 3 1.207 08-09-2022, 07:00
  Puleggia ricambio Guido_Elan33 11 2.162 04-09-2022, 11:01
  Non riesco a smontare il perno del timone Fabiooibaf 11 2.941 14-05-2022, 21:34
  Sostituzione della puleggia del musone: problema NicolaBologna 2 1.914 16-08-2021, 18:41
  Puleggia musone di prua beppeprimo 35 12.042 11-04-2021, 18:39
  ricostruzione puleggia rinvio andros 26 6.118 03-07-2020, 10:47
  SOS perno bloccato Salvatorecorradi 24 5.539 14-09-2019, 20:07
  Rottura perno deriva mobile antonio80 7 2.777 15-09-2018, 22:51
  Sostituzione puleggia drizza piede d'albero maxb1970 12 6.413 13-12-2015, 00:35
