Testa Volvo Penta MD11d, da buttare??
Salve a tutti,
causa perdita su circuito di raffreddamento (eterno problema) e surriscaldamento, ho aperto il mio MD11 e scrostato tutti i condotti, staccando anche, ahimè, pezzi di ruggine.
Nelle teste, la parete tra i condotti dell'acqua in entra e quella in uscita è forata. Pensando a un foro causato da ossidazione, per quanto quasi regolare, ho preso 2 teste che avevo di scorta in magazzino e ho constatato che anche queste sono forate.
La mia conclusione sarebbe che siano da buttare, ma il fatto che 4 su 4 abbiano lo stesso problema mi ha spinto a riporre la speranza che magari debbano essere .:
Qualcuno ha modo di rispondere con certezza?
Allego foto
La guarnizione che vá lí su quella faccia ha un bordo che fá tenuta su quella parete?
Se sí allora la parete é corrosa e andrebbe ripristinata.
Se nó, la parete magari era un pó piú sporgente e col tempo si é corrosa.
Il ripristino lo si puó fare in vario modo, dal riporto di ghisa a mezzo saldatura, da farlo fare ad una carpenteria.
O con un lamierino inox da 1mm, piegato ad U con delle ali stabilizzatrici che si incastri per bene nella parete rimanente ed il tutto bloccato con stucco tipo Belzona o Devcon.
Sì, è quello che pensavo, volevo la certezza...
Riguardo al ripararlo mi pare difficile, le superfici son parecchio corrose, ma anche se arrivi al buono non so se trovo un posto disposto a farmelo, ma ci proverò.
Ti ringrazio e vediamo se c'è qualcuno che mi dá la certezza.
Però la riparazione forde "temporanea" col lamierino se capissi come dici, farse la potrei tentare...
Dopo cerco di postarti un disegno, il belzona non fonde sono prodotti professionali, e costano di conseguenza, ovviamente meno della testa, per farti capire si riparano piani di incastellature e i diametri degli OR delle camicie cilindro.
Buonvento
Grossolanamente una cosa come in foto, matetiale inox, direi non piú di ,2 mm di spessore, da stuccare bene sempre con uno dei due prodotti menzionati.
Buon Vento [Immagine: .]
Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk
Grazie,
ho trovato un meccanico che dice che il buco ci deve essere Smiley33 Smiley44
Comunque mi testeranno il circuito, staremo a vedere.
Per saldare con la ghisa dovrei riuscire a pulire bene la superficie e vista la posizione è molto improbabile. Mi tengo da parte l'opzione Belzona o similare.
Grazie tante
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 10 269 Ieri, 19:15
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 818 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 292 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.515 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 332 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 351 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 214 05-12-2025, 23:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.529 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 800 01-11-2025, 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 4.179 25-10-2025, 18:27
