19-03-2021, 19:51
Condivido l'ultimo intervento.
dubbio su prefiltro gasolio
19-03-2021, 19:51
20-03-2021, 00:00
Il filtrino è indispensabile se vedi sporcizzia in cinque minuti lo cambi e VIA.
22-03-2022, 15:02
Salve a tutti gli amici della vela, torno su questo post per chiedere un consiglio in merito alla sostituzione del filtro montato sul tubo del gasolio. Qualcuno dice di riuscire a sostituirlo in 5 minuti ma io trovo difficoltà a sfilare il tubo gasolio dal filtro, tolta la fascetta che lo serra il tubo non si sfila tanto da doverlo tagliare.
Esiste una tecnica particolare per rimuoverlo? Grazie per la risposta
22-03-2022, 18:43
Nessuna tecnica particolare, è meglio tagliarlo e sostituirlo, e magari abbondare di qualche centimetro con il tubo nuovo
in modo che al prossimo taglio non devi penare troppo..
22-03-2022, 20:31
(22-03-2022, 15:02)octofene Ha scritto: Salve a tutti gli amici della vela, torno su questo post per chiedere un consiglio in merito alla sostituzione del filtro montato sul tubo del gasolio. Qualcuno dice di riuscire a sostituirlo in 5 minuti ma io trovo difficoltà a sfilare il tubo gasolio dal filtro, tolta la fascetta che lo serra il tubo non si sfila tanto da doverlo tagliare. Nessuna tecnica particolare, messo il filtrino nel tratto interessato dallo stesso devi mettere anche i tubi adeguati (interno tubo da 8mm). Poi, nella siruazione in cui ti trovi, una volta allentate “bene” le fascette e fatte scorrere lungo il tubo per essere certi di averle allentate, la cosa dovrebbe risultare.un pó più semplice e se occorre, basta infilare un piccolo cacciavite lungo il tubo fra la gomma dello stesso e la plastica del filtrino allargando bene il tubo ma il cacciavite piccolo va infilato per una buona metà e non è difficile.
22-03-2022, 22:36
Le fascette stringono troppo il tubo fino a schiacciarlo.Io metto del nastro isolante sul tubo e le fascette non lo schiacciano,ma stringono
lo stesso ovviamente.
22-03-2022, 23:07
| Discussioni simili | |||||
| Gasolio dallo scarico del motore | angelo2 | 11 | 932 |
21-08-2025, 22:20 Ultimo messaggio: polohc |
| Filtro gasolio bloccato | kobold | 17 | 1.739 |
01-05-2025, 10:14 Ultimo messaggio: kobold |
| Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? | gpcgpc | 86 | 7.956 |
03-12-2024, 15:33 Ultimo messaggio: gpcgpc |
| Bolle d'aria prefiltro gasolio | juan@juan | 8 | 1.089 |
03-12-2024, 14:54 Ultimo messaggio: rob |
| Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio | windex | 6 | 1.246 |
17-09-2024, 00:26 Ultimo messaggio: Wally |
| Pompa sollevamento gasolio scalda | Markolone | 12 | 1.835 |
23-07-2024, 23:19 Ultimo messaggio: Wally |
| Microperdità prefiltro gasolio | BornFree | 9 | 1.531 |
06-07-2024, 07:34 Ultimo messaggio: BornFree |
| Tubi circuito gasolio | robbi2020 | 9 | 1.432 |
15-06-2024, 10:23 Ultimo messaggio: ibanez |
| Circuito gasolio del generatore | studiodip | 6 | 4.643 |
31-05-2024, 14:15 Ultimo messaggio: miseno |
| Gasolio nell'olio Perkins 4108 | megalodon | 10 | 2.292 |
30-04-2024, 09:49 Ultimo messaggio: rob |
