Cantierino e tubi in PE?
ho, tutto, non mi manca nulla, potrei partire anche subito con il refit.
MA....
come cavolo faccio il tetto?
la situazione e' questa:
ponteggio a 2 livelli per lato (6x2 elementi per lato)
dal punto piu' esterno degli telaio del ponteggio ci sono 6mt
non ho piu' le centine ad arco delle serre che avevo usato all'altro giro, ma ho un bel po' di tubo in polietilene con diametro 50mm che pensavo di infilare semplicemente nei perni d'incastro e cosi' creare un'arco.
ho provato a farlo, ma il raggio risultante e' troppo ampio a causa della poca flessibilta' dei tubi all'innesto, il che' mi alza esageratamente l'altezza del tetto con il rischio che non sia stabile al vento (e sopratutto cedevole in caso il tubi si scaldi con il sole)
mi torna decisamente male mettere dei puntelli appoggiati in coperta per dare forma spiovente
mi servono entrambi i livelli per posizionare le plafoniere (che non mettero'a soffitto)
avevo pensato di usare i morsetti da ponteggio, sul telaio ma l'incrocio tra l'elemento ed il tubo sarebbe di 90°, quindi zero spiovenza
per venire bene dovrebbe essere a 45°, il che mi porterebbe a dover mettere un tubo lungo il perimetro su cui poi piazzare i morsetti orientandoli con l'angolo necessario
ho stalkerizzato un po' i cantieri a Viareggio e nonostante il concetto di base sia lo stesso partono da ponteggi decisamente differenti e gia' nati per tale scopo (o talvolta usano direttamente i candelieri per la base dell'arco usando tubazioni piu' risicate e flessibili non adatta al mio scopo visto che la parte bassa del ponteggio e' un grande banco di lavoro e dato che devo lavorare principalmente sull'intera coperta)
va' da se che non posso permettermi protuberanze esterne in quanto il termoretraibile potrebbe logorarsi su queste e che lo stesso e' preciso al cm (e di piu' non me ne danno per ora)
se qualcuno avesse consigli pratici ,sono bene accetti
Tuttologo da Imarroncinichegalleggiano....
dico la mia anticipando fior fior di ingegneri e architetti, io prenderei tubi zincati da 1/2 pollice dell'acqua e con l'ausilio di un piegatubi idraulico manuale mi farei le forme desiderate.Naturalmente le verghe sono da 6 metri, quindi alla fine sara un po' cortino, ma non e' necessario dare una pendenza da neve, basta un po' arcuato per la pioggia.
Non pensare che la spesa di un piegatubi idraulico sia eccessiva e in piu' da quando io ne ho uno lo utilizzo per un sacco di cose, non per ultimo anche come pressa.
Non potresti mettere un giunto ad angolo variabile, inclinarlo a 45°, metterci un pezzetto di tubo e infilare il tubo in PE sul pezzo che hai aggiunto?
Intendo questi giunti qui (immagine presa a caso):
(30-03-2021, 12:48)Stranizzadamuri Ha scritto: dico la mia anticipando fior fior di ingegneri e architetti, io prenderei tubi zincati da 1/2 pollice dell'acqua e con l'ausilio di un piegatubi idraulico manuale mi farei le forme desiderate.Naturalmente le verghe sono da 6 metri, quindi alla fine sara un po' cortino, ma non e' necessario dare una pendenza da neve, basta un po' arcuato per la pioggia.
Bv Angelo
arcuato per la pioggia sono gia' piu' di 6mt, il tubo che ho provato (minima lunghezza per cui riesce ad infilare nel ponteggio e' risultato di 8,5mt,
avrei anche 5 doppie capriate da 3,5 cad.(tot 7m) fatte proprio a tetto, ma quei 50cm per parte in piu' sono decisamente ostici da chiudere con il telo senza creare troppi sforzi..
inoltre sono povero, o faccio un patreon o mi adatto con quello che ho gia'..
penso che comunque anche il polietilene possa essere scaldato e modellato (lo dico perche' il precedente tubo messo per prova e lasciato li' e' totalmente collassato per il sole)
(30-03-2021, 12:48)essebibi Ha scritto: Non potresti mettere un giunto ad angolo variabile, inclinarlo a 45°, metterci un pezzetto di tubo e infilare il tubo in PE sul pezzo che hai aggiunto?
PERFETTI !!!
..ma dubito che ogni mio contatto nel campo edile possa averli da prestarmi per X mesi...
comunque provo...
Mi sembra di capire che sei di Viareggio,se intendi fare quello descritto tieni conto se sei su suolo Demaniale si Piccoletto una serie di problematiche non indifferente. Il nome Fosforino di dice nulla ? Un bel noleggio e i problemi sono suoi.
(30-03-2021, 16:20)dushka Ha scritto: Mi sembra di capire che sei di Viareggio,se intendi fare quello descritto tieni conto se sei su suolo Demaniale si Piccoletto una serie di problematiche non indifferente. Il nome Fosforino di dice nulla ? Un bel noleggio e i problemi sono suoi.
Tranquillo, il rinomato S.S. Shipyard sorge in un terreno privato di mia proprieta'.
[Immagine: .]
Ho amici fantastici !!!
(01-04-2021, 12:50)SoulSurfer Ha scritto: [Immagine: .]
Riassumendo, sei in debito con me di una Coca Cola per il suggerimento? 87
(01-04-2021, 13:04)essebibi Ha scritto: Riassumendo, sei in debito con me di una Coca Cola per il suggerimento? 87
Mi spiace
Solo birre&prosecco
(01-04-2021, 13:32)SoulSurfer Ha scritto: Mi spiace
Solo birre&prosecco
Nooooooooooooo
(01-04-2021, 13:41)essebibi Ha scritto: Nooooooooooooo
'spe che c'e' l'inghippo:
la foto e' di ieri sera, me li aveva preparati in magazzino
stamattina e' sceso da un ponteggio e si e' strappato un crociato..
lo rivedro' tra un . nell'intercessione del collega)
Coca+Whiskey?
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 9.734 14-11-2024, 23:01
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 1.075 31-10-2024, 19:54
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 3.756 31-08-2023, 10:23
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 721 13-06-2023, 09:38
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 3.077 12-05-2023, 07:22
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 6.018 25-04-2023, 22:23
  puzza dal WC - dipende dai tubi? andante 30 22.256 27-10-2022, 14:16
  Cerco Tubi per riscaldamento cino-Webasto Vittorio Camino 2 1.729 27-11-2021, 22:32
  tubi armo Northwind 4 1.519 07-09-2021, 12:14
Question Lunghezza massima tubi wc Sikander 9 2.807 29-12-2020, 17:22
