impianto acqua, pompa autodescante dove? bagno cucina doccino
ciao, devo sostituire due pompe a pedale ormai non più performanti.
pensavo di toglierle e installare una pompa autodescante.
deve servire per il lavandino del bagno, della cucina e per una future doccetta da esterno.
ho riprodotto l'impianto della mia barca. mi consigliate una pompa che sia sufficiente per tre vie e mi suggerite dove installarla?
I vani che ho individuato sono tre (A B C) e mi viene da dire che andrebbe montatata prima delle derivazioni.
inoltre ho un tubo che non capisco a cosa serve, potrebbe essere la predisposizione del doccino poi non collegato?
Carlo
Questa cos'è anzi cos'era?
Autodescante o sentina o altro?
Grazie[Immagine: .]
Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
sarà che non sono un grande appassionato di fumetti, ma io non ci ho capito niente...
al buio direi che da qualche parte ci deve essere una Y che arriva dal serbatoio e si riparte per le due pompe a pedale. Metti una pompa tipo flowjet (autoclave) a monte della Y, e bypassa le pompe a pedale, assumendo che i lavelli siano dotati di rubinetti.
La seconda foto sembra una pompa di emergenza da connettere al volo per travasare liquidi (gasolio? acqua?)
Si I fumetti sono stata la cosa più veloce. È la prima volta e la prima barca quindi sono appunti per ricostruire l'insieme.
La pompa si effettivamente può essere che il precedente armatore la usasse per riempire taniche di acqua di mare per il suo acquario domestico.
(01-04-2021, 19:13)carloborsani Ha scritto: Si I fumetti sono stata la cosa più veloce. È la prima volta e la prima barca quindi sono appunti per ricostruire l'insieme.
Scusami,stiamo parlando di un impianto per pompare acqua dolce dai serbatoi ed eventualmente di un'altra pompa che preleva acqua salata? Dove hai il problema?
(01-04-2021, 23:07)GARIBALDI Ha scritto: Scusami,stiamo parlando di un impianto per pompare acqua dolce dai serbatoi ed eventualmente di un'altra pompa che preleva acqua salata? Dove hai il problema?
ciao, nessun problema solo un dubbio di dove montare la pompa autodescante per mandare acqua in pressione ai rubinetti di bagno cucina e doccetta esterna.
quanto grande devo prendere la pompa, che caratteristiche per avere un getto accetabile?
lo schema me lo sono fatto per ricostruire i passaggi di tutti i tubi e intanto controllare lo stato degli stessi visto che la barca è "nuova"
La cosa più semplice sarebbe mettere la pompa nel gavone esterno a sx vicino algi scarichi del wc ma io vorrei metterla a dritta per una questione di pesi. mi domandavo se potessi provare a metterla nella parte alta del motore o ancora meglio sopra al serbatoio, dove però non c'è molto spazio. nello schema le posizioni sono indicate con A B C
(01-04-2021, 16:58)aleph Ha scritto: sarà che non sono un grande appassionato di fumetti, ma io non ci ho capito niente...
Ha funzionato egregiamente direi. Ho lavato la sentina che era davvero sporca ora ci posso anche camminare senza rompermi l'osso del collo.
Continuano i lavori di refitting.
Buon Vento [Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .]
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 287 27-11-2025, 22:54
  Mollone centrale ammortizzatore ormeggio, dove trovarlo alexs 3 444 29-10-2025, 18:41
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 5.948 03-10-2025, 18:57
  impianto idrico non va in pressione santicuti 11 984 02-10-2025, 13:00
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 728 08-09-2025, 23:49
  Acqua nella tazza del bagno Ste_globe_t 10 872 21-08-2025, 16:29
  Lavori in bagno Jonah11 7 1.034 08-06-2025, 09:39
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 7.723 13-05-2025, 11:48
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.116 16-03-2025, 17:54
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 5.039 03-03-2025, 21:04
