Oblò neri scrostati
Buongiorno.
Qualche consiglio su come ripristinare il colore?
Qualcosa del tipo:
Lavorare sul posto o smontarli ?
Togliere tutta la vecchia vernice prima?
Che vernice usare?
etc. etc.
Grazie a tutti per i vostri consigli!
Vincenzo
.png   Schermata 2021-09-01 alle 12.30.58.png (Dimensione: 42,19 KB / Download: 238) [/hide]
.png   Schermata 2021-09-01 alle 12.30.42.png (Dimensione: 39,18 KB / Download: 236) [/hide]
per fare un bel lavoro duraturo conviene smontarli, farli sabbiare e verniciare a polvere
Ma di che materiale sono ?
(01-09-2021, 14:59)penven Ha scritto: Ma di che materiale sono ?
Alluminio
Giusto il consiglio di Rico; potresti in alternativa pulire a fondo, sgrassare con acetone ed utilizzare lo Zinc-o-tass della Tassani, anche senza primer.
(01-09-2021, 14:12)rico Ha scritto: per fare un bel lavoro duraturo conviene smontarli, farli sabbiare e verniciare a polvere
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Se alluminio sicuramente smontare e sabbiare.
Ciao, la soluzione migliore è quella di smontare e sabbiare, poi se ti rivogli ad un professionista assicurati che venga fatto un trattamento di passivazione e verniciatura a polvere con relativo passaggio in forno.
Se vuoi fare del fai da te (quello che ho fatto io in passato su un motoscafo) armati di pazienza, belin metallica e carta abrasiva 300/400 e rimuovi tutta la vernice, poi esegui un lavaggio in acqua calda per pulire e sgrassare bene le superfici quindi una volta asciugato bene il tutto puoi verniciare con smalto poliuretanico bicomponente.
Io non ho dato nessun primer ed ho ottenuto ugualmente un buon risultato.
Direi che si tratta di un . lo stesso identico problema con il 99% degli armatori Oceanis
L'idea è di fare come ha detto mpxy_pc , pazienza carteggiare , personalmente credo che li lascero' a lucido
Facci sapere come è andata !!!
Ho fatto lo stesso lavoro qualche anno fa: scrostato con belin, carteggiato per bene, ho mascherato il tutto con nastro e carta, gli ho dato un primer a spruzzo e poi il nero satinato a spruzzo, la pittura che metto sulle marmitte delle moto.
Certo non é un lavoro fatto a regola d arte ma il risultato é eccellente, bisogna guardare bene bene per vedere i difetti ed é durato 5 anni, tempo di esecuzione una mattinata, il piu lungo é mascherare, spesa ridicola e durata piu' che corretta..
Se vuoi fare un lavoro eterno...
smonti tutto
una bella sabbiatura con grana fina fina, poi se viene troppo ruvido ci passi una spugna abrasiva le trovi nei negozzi di pittura...
Fatto ciò lo mandi a trattare e gli fai fare "Ossidazione anodica dura a spessore colore nero".
Non vernici e lo rimonti e fine .....
solo per esempio
https://www.emmeti-srl.it/it/ossidazione-spessore.php
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 11.550 27-11-2025, 19:42
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 937 14-11-2025, 00:09
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 5.064 18-12-2023, 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 1.697 01-12-2023, 11:44
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 6.890 12-05-2023, 10:57
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 3.677 26-03-2023, 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 10.287 03-03-2023, 09:41
  guarnizione oblò santicuti 3 1.838 17-02-2023, 11:51
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 28.010 30-11-2022, 12:30
  Trasformazione oblò da fissi ad apribili tommy62 27 6.538 17-05-2022, 10:08
  Portello oblò da sigillare causa infiltrazione SeaMax 11 3.025 04-05-2022, 17:55
  Smontare oblò apribili Maremare 16 3.863 14-04-2022, 21:26
  Colla per maniglia su oblò. nic 14 3.737 01-12-2021, 22:17
  Sun Odyssey 34.2 - Guarnizioni oblò capitanfindus 0 1.666 29-07-2021, 09:51
  Reincollare guarnizione oblò palla5000 1 1.295 20-07-2021, 21:03
