Funzionamento wc Jabsco
Un saluto a tutti,
Chiedo spiegazioni sul funzionamento di suddetto ordigno, con la premessa di aver montato una pompa nuova inquanto il costo dei ricambi praticamente pareggiava l'acquisto di una nuova compresa la valvola di non ritorno sul fondo, e che le prese a mare a parte esser nuove sono pulite quindi ora vi cgiedo aiuto consiglio, cause per:
1)- É normale che quando pompo acqua nella tazza si instauri un flusso di carico/scarico che non mi permette di riempire la tazza (ad esempio) fino all'orlo superiore? o si dovrebbe /potrebbe fare?
2)- Durante la fase di scarico avverto una certa resistenza "pneumatica" sulla maniglia potrebbe essere normale a causa del sifone e del dover vincere il battente dell'acqua anche se 20-30 cm.
Vi ringrazio dei vostri consigli e sta volta oltre a un augurio di buon vento quelle di buone cagxxe.19
09-10-2021 17:56
grillovirante Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Beh, non sono esperto, ma se può rassicurarti, quando avevo una barca mia (sigh), pure il mio cesso riempiva fino a un certo livello, ma poi, dato che la pompata riempie, ma svuota pure, oltre non andava. Come mai arrivasse solo a un terzo della tazza rimane un mistero per me, ma sospetto che arrivasse al massimo al livello del mare..
Per la resistenza, prova con guttalax.... No, dai, scherzo... Anche qui non ho certezze, ma immagino che ci sia un bel collo per evitare il ritorno dallo scarico a mare nella tazza (ok la valvola di non ritorno, ma non affiderei la mia barca a un pezzo di gomma), quindi quando scarichi devi riempire la colonna d'acqua ascendente, prima che la discendente ti faciliti il lavoro. Forse la resistenza che senti è quello.
Ultima cosa... Nella mia barca nel collo avevano piantato degli aghi da siringa, per evitare che fosse a tenuta perfetta. Gli aghi conficcati facevano passare un po' d'aria in ingresso, ma (misteri della fisica...) non usciva m... Cioè non usciva niente, capisci a me! Poi ho saputo che far entrare aria in quel collo è utile per evitare che faccia da sifone e riempia la tazza se si trova più in basso del livello del mare. L'aria "rompe" l'effetto sifone.
Ah un'ultima cosa a proposito di cessi.. quest'anno ho noleggiato una barca in cui avevano montato, tra il carico dell'acqua di mare e la pompa, una specie di cartuccia che seodorava l'acqua di mare prima di scaricare.... Quel bagno era profumato, cosa che in una barca da noleggio (per me) è inusuale!
Spero di esserti stato utile
Inviato dal mio HRY-LX1T utilizzando Tapatalk
09-10-2021 19:11
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
RE: Funzionamento wc Jabsco
1) funziona così, altrimenti rischi che tracimino le cosine che ci hai messo
2) alcune volte non funziona bene la membrana sotto al coperchio rettangolare in alto sulla pompa. Per verificare questo, vedi se spingendo la levetta verso la posizione di "scarico" e pompando contemporaneamente la situazione migliora, altrimenti è altro.
I miei due cessi sono morbidissimi in fase di scarico.
Se smonti occhio a non tirare troppo le viti che si crepa la plastica. Lubrificare di tanto in tanto lo stantuffo e l'oring sotto la maniglia nera con grasso al silicone (è quanto previsto da Jabsco)
09-10-2021 19:31
Ma é tutto nuovo, non vorrei toccare le guarnizioni nuove
09-10-2021 21:16
maurotss Offline
La valvola cuspide e stata montata correttamente ?
09-10-2021 21:53
Intendi quella sullo scarico, trovata montata, ma controllo, tutto puó essere
09-10-2021 21:57
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
1. la portata di ogni pompata e' costante quindi, visto che la tazza in alto e' piu' grande, l'acqua arriva al livello in cui per salire avrebbe bisogno di piu' volume di acqua di quella che esce e quindi si ferma li'. Non so se sono stato chiaro.
2. se e' tutto nuovo potrebbe essere la valvola non completamente aperta oppure un po' otturata
09-10-2021 22:20
Aggiornamento, siamo ai supplementari,
Tubo nuovo, controllata la valvola in gomma allo scarico montata correttamente, ma durante lo scarico della sola acqua il sistema và in pressione se mollo la maniglia torna sú, proveró prossimamente a scollegare il tubo lato WC ed infilarci dentro un altro tubo per controllare che la presa a a mare non sia ostruita, il sifone é di 45 ripetto all'appoggio del WC.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2021 15:03 da Wally.)
17-10-2021 15:02
snow-sea Offline
(17-10-2021 15:02)Wally Ha scritto:  Aggiornamento, siamo ai supplementari,
Quando fa questo scherzo spesso è montata male la membrana sotto il coperchio e specialmente le due piastrine in-out.
La pompa é nuova immacolata, visto che revisionando la vecchia ho perso tempo e ricambi
Inviato dal mio SM-G525F utilizzando Tapatalk
17-10-2021 17:43
crocchidù Offline
torniamo al mio punto 2)
vedi se tenendo in pressione la levetta verso la posizione di scarico lo stantuffo funziona bene. Se è così è montata male la molla della guarnizione rettangolare sotto il coperchio
17-10-2021 18:44
maurotss Offline
Se pompando si crea una pressione sulla pompa probabile ostruzione lungo il tubo di scarico,valvola di scarico ostruita oppure chiusa, prova a togliere il tubo collegato alla valvola di scarico con valvola chiusa e poi apri lentamente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2021 22:20 da maurotss.)
17-10-2021 22:16
megalodon Offline
Ho avuto un problema simile, tenendo premuta con maggiore pressione la levetta sulla posizione scarico risolvevo...
18-10-2021 07:13
(18-10-2021 07:13)megalodon Ha scritto:  Ho avuto un problema simile, tenendo premuta con maggiore pressione la levetta sulla posizione scarico risolvevo...
Provato e confermo, ho sovuto smontare il coperchio di una pompa nuova! E lubrificare, il problema consisteva nella leva che scambia il carico con lo scarico
che non faceva tutta la corsa e quindi non apriva la valvola
30-10-2021 14:24
crocchidù Offline
vedi... anni ed anni di esperienza di cessi 19
30-10-2021 14:45
Smiley14
30-10-2021 15:32
maurotss Offline
Risolto il cesso funziona 87Thumbsupsmileyanim
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2021 22:23 da maurotss.)
30-10-2021 22:22
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 6 1.924 11-06-2025 16:43
  WC Jabsco manuale Marcora 5 789 20-10-2024 11:13
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 21.396 13-07-2024 23:08
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 12.143 08-11-2023 12:09
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 1.411 02-06-2023 21:05
  WC Jabsco - procedura sostituzione pompa robycam 3 1.376 06-05-2023 18:57
  WC Jabsco: sopraggiunto misterioso problema metafisico alessandro alberto 13 2.308 14-03-2023 08:59
  Funzionamento Webasto Hubris 9 2.089 10-02-2023 01:01
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 4.668 20-10-2022 17:37
  Jabsco che si riempie ubotte 18 3.065 04-08-2022 22:18
