Discussioni: 5
Registrato: Jun 2016
Buona sera Amici del Forum.
Chiedo una informazione ho il motore in oggetto a volte il motorino di avviamento fa capricci l'elettrocalamita si sente che scatta ma il motorino non gira poi dando un colpo sul motorino a volte parte. Eventualmente per acquistarne uno nuovo quanto può costare.
Grazie e buona serata.
Discussioni: 21
Registrato: Jan 2013
Il codice perkins del motorino e’ 2873B059. Ho fatto una ricerca con google con questo codice e ho trovato i motorini non originali e i prezzi vanno da 130 euro in su. Il piu’ economico e’ questo
https://www.auto-doc.it/as-pl/17561855
Ti consiglio di smontare il motorino e controllare le misure
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
(07-11-2021, 23:39)miseno Ha scritto: Buona sera Amici del Forum.
Dai sintomi direi che sono responsabili le belin, impuntate da sporco o finite.
Sostituirle è lavoro di pochi minuti, una controllatina è doverosa prima di pensare a sostituire il motorino, il mio va per le 5000 h, sempre OK.
Discussioni: 11
Registrato: Aug 2011
Quando parte con un colpetto di martello in genere sono le belin, occhio che ad un certo punto non parte più, comunque è un lavoro che qualsiasi elettrauto può fare.
Discussioni: 5
Buongiorno Amici. Grazie per i consigli tutti utili. Ora la prima cosa che farò è la verifica e la sostituzione delle belin.
buona giornata.
Discussioni: 5
Buona sera.
Ho sostituito le belin e tutto a posto. grazie per i validi consigli.
Discussioni: 472
Registrato: Apr 2009
(08-11-2021, 00:25)gfrancs Ha scritto: Il codice perkins del motorino e’ 2873B059. Ho fatto una ricerca con google con questo codice e ho trovato i motorini non originali e i prezzi vanno da 130 euro in su. Il piu’ economico e’ questo
Sapete dirmi se questo motorino può andar bene per un Volvo penta MD22? Da quello che ne sò questo motore è marchiato volvo ma deriva da motori Perkins serie 500
Discussioni: 21
(13-01-2022, 10:45)kitegorico Ha scritto: Sapete dirmi se questo motorino può andar bene per un Volvo penta MD22? Da quello che ne sò questo motore è marchiato volvo ma deriva da motori Perkins serie 500
Si va bene, se vedi nella scheda riporta anche il codice volvo 859722 che e’ quello del tuo ricambio originale. Comunque il consiglio e’ lo stesso, smonta e controlla le misure.
Discussioni: 472
