Catena ancora arrugginita
gaspare.agate Offline
RE: Catena ancora arrugginita
La mia, catena da 10, l'ho sbarcata e distesa nello scivolo del garage, poi legata alla serranda l'ho tirata su lasciandola sospesa tra il cancello e la serranda. L'ho spazzolata con la smerigliatrice angolare e spruzzata con zinco spray in bomboletta. così da un paio di anni ci faccio la stagione. Lavoro che va bene se hai due figli all'università fuori sede, altrimenti e meglio cambiarla.
25-04-2022 19:16
Williwaw Offline
Registrato: May 2006 Online
L'ancora, una volta ripulita dalla ruggine e levigata, andrebbe verniciata con una epossidica bicomponente bianca (va bene anche un primer).
In questo modo oltre a proteggerla, la vedrai sul fondo e potrai capire meglio come sta andando l'ancoraggio e dove l'hai posata. Puoi anche verniciarla di giallo, ma l'effetto finale è un po' discutibile!
02-05-2022 12:41
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
(02-05-2022 12:41)Williwaw Ha scritto:  L'ancora, una volta ripulita dalla ruggine e levigata, andrebbe verniciata con una epossidica bicomponente bianca (va bene anche un primer).
A questo punto si potrebbe fare doppio trattamento, zincatura + verniciatura epoxy successiva per esigenze "ottiche" e di durata...
02-05-2022 21:37
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.377 30-08-2025 10:54
  Giunto catena - ancora GIL 245 30.720 29-06-2025 09:00
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 21.004 23-04-2025 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 39.683 16-12-2024 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 2.457 15-12-2024 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.379 17-09-2024 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 15.887 06-08-2024 09:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 92 31.085 30-06-2024 23:13
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.452 24-03-2024 10:45
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 1.743 05-11-2023 22:15
