Discussioni: 2
Registrato: Mar 2017
Anche il "tosto Md21" ha lo scambiatore in alluminio, ed è stato già rattoppato più di una volta. Mentre il gruppo termico, da parte sua, sarebbe robusto, è la marinizzazione VP che ormai sta collassando, dopo 50 anni.
Pompe acqua dolce, mare, scambiatore acqua, scambiatore olio, ecc.
Ricambi da rigattiere, quando si trovano, a prezzi da orefice.
Sto pensando che lo farò a pezzi, li venderò e diventerò ricco...
Discussioni: 2
Alla fine ho ordinato un Solè Diesel Mini44, speriamo bene. Per tutte le marche, consegne previste in tempi biblici.
BV a tutti.
Discussioni: 6
Registrato: Dec 2017
La scelta e' ottima ... e' un'iniezione indiretta che ha una dolcezza di funzionamento oramai perduta (su base Mitsubishi come saprai bene, idem Vetus).
Non ci sono complicazioni di elettronica ... common rail (che ha i suoi vantaggi nell'automobilistico con il consumo assai inferiore ma, nel ns. ambiente, e' piu' delicato per alimentazione etc. specialmente con i nuovi biodiesel).
Mi spiace per il "quasi cinquantenne" VP MD21 ... che cmq ti fara' diventar ricco
Discussioni: 2
18-02-2022, 13:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2022, 13:07 da IZ1966.)
Sicuramente...
Magari ti mando una foto quando l'avrò smontato, così potrai tenerla con te
Per il Solè, qualcuno deve pur fare la cavia... comunque sembra che ne vendano.
Ciao, buona giornata
Discussioni: 70
Registrato: Dec 2005
(18-02-2022, 13:05)IZ1966 Ha scritto: Per il Solè, qualcuno deve pur fare la cavia... comunque sembra che ne vendano.
Il Solè è un motore eccellente, decisamente migliore dei vari Lombardini et similia pieni di alluminio, motore classico, senza fronzoli.
Io avevo preso un modello più piccolo del tuo.
Scelta ottima!
Discussioni: 6
Nono ... tranquillo che non fai da cavia ... Sole' e' molto diffuso (e non da ieri). Idem Vetus su base Mitsubishi.
Me ne faccio niente ... pero' se insisti proprio (mica che io volessi farti tenere per forza MD21 eh) ... mandami pure la foto del MD21 che la incornicio !!!
E' che chi cambia la strada vecchia per la nuova ...
Ma la determinazione ... e' tutto !!!
Discussioni: 9
Registrato: Sep 2016
(18-02-2022, 08:49)IZ1966 Ha scritto: Alla fine ho ordinato un Solè Diesel Mini44, speriamo bene. Per tutte le marche, consegne previste in tempi biblici.
BV a tutti.
Posso chiederti quanto spenderai per il motore? Con invertitore o sail drive?
Discussioni: 2
Nessun problema, 9.8k con invertitore tmc60.
