st60 wind non si accende display
ho cercato nelle discussioni prima ma non ho trovato questo caso
cioe' si accende tutto tranne il display wind nel st60 raymarine
ho verificato cavo . fa ponte con l'altro display tridata che invece funziona . rimesso niente,,, allora ho tolto i due cavi seatalk dal tridata e messi direttamente nel display wind, ma non si accende lo stesso.
quali altri controlli posso fare? cioe' tutti e' alimentato tranne il display wind che sembra . in testa d'albero non girano le palette ma non penso che centri con l'alimentazione del display wind)
grazie
(21-02-2022, 11:46)tunnelrats Ha scritto: ho cercato nelle discussioni prima ma non ho trovato questo caso
grazie
Forse un giro in assistenza per l’st60 non farebbe male. Di dove sei?
Consiglio, smonta il sensore vento perché altrimenti oltre a dover cambiare i cuscinetti, dovrai cambiare anche le plastiche che costano tra 40 e 50 euro. Sono progettate per girare col vento e non per opporvisi.
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 4.110 27-11-2025, 15:57
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 760 09-08-2025, 18:37
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 642 04-08-2025, 18:31
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 282 03-08-2025, 09:42
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 492 05-07-2025, 19:24
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 858 21-06-2025, 17:07
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 560 14-06-2025, 18:14
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 5 1.008 29-05-2025, 10:35
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 1.025 21-03-2025, 17:26
  Ghiera Log Raymarine st60 non si svita riky973 5 1.028 06-02-2025, 00:12
