st60 wind non si accende display
tunnelrats Offline
Registrato: Sep 2018 Online
ho cercato nelle discussioni prima ma non ho trovato questo caso
cioe' si accende tutto tranne il display wind nel st60 raymarine
ho verificato cavo seatalk..,.che fa ponte con l'altro display tridata che invece funziona correttamente..tolto rimesso niente,,, allora ho tolto i due cavi seatalk dal tridata e messi direttamente nel display wind, ma non si accende lo stesso.
quali altri controlli posso fare? cioe' tutti e' alimentato tranne il display wind che sembra morto...(ps in testa d'albero non girano le palette ma non penso che centri con l'alimentazione del display wind)
grazie
21-02-2022 11:46
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: st60 wind non si accende display
(21-02-2022 11:46)tunnelrats Ha scritto:  ho cercato nelle discussioni prima ma non ho trovato questo caso
grazie
Forse un giro in assistenza per l’st60 non farebbe male. Di dove sei?
Consiglio, smonta il sensore vento perché altrimenti oltre a dover cambiare i cuscinetti, dovrai cambiare anche le plastiche che costano tra 40 e 50 euro. Sono progettate per girare col vento e non per opporvisi.
21-02-2022 12:51
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 455 09-08-2025 18:37
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 409 04-08-2025 18:31
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 135 03-08-2025 09:42
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 261 05-07-2025 19:24
  Raymarine st60+ cabra 6 3.435 26-06-2025 08:56
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 499 21-06-2025 17:07
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 356 14-06-2025 18:14
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 5 625 29-05-2025 10:35
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 719 21-03-2025 17:26
  Ghiera Log Raymarine st60 non si svita riky973 5 748 06-02-2025 00:12
