Gradini per Albero in Nylon - Fibra
Buongiorno,
Qualcuno ha mai installato i gradini per albero della MAST STEP in NYLON caricato con fibra ?
Sarebbe interessante sapere se dopo diversi anni iniziano a sbriciolarsi al sole o resistono come invece dichiara il produttore 99
[Immagine: .]
Ne ho montati due, acquistati usati, di colore bianco, giusto per agevolarmi la chiusura del lazy bag, peso 80 kg, mai avuto problemi; certo, se devi salire in testa, ci penserei due volte
Anche perchè ognuno 5 fori l'albero diventa un colabrodo, aldilà della durata materiale..
MEOLO
(23-03-2022, 13:50)fabrizio 61 Ha scritto: Anche perchè ognuno 5 fori l'albero diventa un colabrodo, aldilà della durata materiale..
I buchi, sono irreversibili, ne ho fatti solo 3
La mia esperienza è stata senza dubbio negativa. Ne avevo 3 installati dal cantiere su un Grand Soleil nel 2017. Dopo tre anni si è rotto il primo con un carico di circa 88 Kg, a seguire si rotto il secondo. Sono stati sostituiti con tre gradini in acciaio inox. Effettivamente sembrano poco resistenti agli ultravioletti.
.[/img][/hide]
Ho già capito che dovrò guardare oltre 95
Bv,
io li ho da 5 anni, 3 buchi, peso 70 kg e sono in perfette condizioni (ne ho 3)
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 4.651 11-08-2023, 17:05
  Gradini scaletta entrata Alfredo56 23 5.542 15-02-2023, 09:25
  Passascafi in fibra di carbonio Ermanno78 2 2.029 11-03-2018, 15:33
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 2.966 08-11-2017, 01:02
  antiscivolo gradini marloc 12 4.266 05-04-2017, 21:25
  montaggio gradini su albero ghega 39 10.187 17-11-2016, 12:55
  Basalto o fibra di carbonio? kermit 1 3.194 15-08-2015, 20:28
  Gradini scaletta entrata kermit 25 10.374 15-10-2014, 07:41
  Gradini su albero Jo Della Gatta 41 12.781 06-03-2014, 20:32
  gradini sull' albero rubahood 1 4.816 15-07-2013, 13:55
