Contaore esterno per Yanmar 3YM20
Il display lcd del contaore del quadretto motore ( Yanmar 3YM20 ) si è guastato, leggendo qua e là ho scoperto che la cosa migliore è mettere un contaore a parte, magari in cabina. Ho acquistato un contaore analogico, chiedevo se qualcuno ha adottato la stessa soluzione, e se conviene collegare il contaore al quadretto motore o direttamente all’alternatore, ovviamente se qualcuno l’ha fatto gli sarei grato se mi indicasse anche i collegamenti da fare.
Ciao,
io un 3Jh4e e ho fatto montare il contaore analogico come il tuo di fianco al quadro Yanmar, ma sinceramente non so come lo hanno montato.
La cosa straordinaria è che ad intervalli regolari il contaore LCD ogni tanto funziona ed io mi faccio una bella foto con lo smartphone (quello LCD è del 2005) e mi segno le ore motore Smiley45
Basta collegarlo al + dopo il blochetto avviamento e' un negativo.
Lavoro append fatto, lo avevo collegato all alternatore ma non funzionava, ho pensato che fosse rotto la strumento MA collegato a una batteria andava bene, evidentemente l'alternatore non è adatto. Ora l'ho collegato al quadro, segnerà il tempo di connessione elettrica e non le ore Di moto, ma la differenza mi sembra trascurabile
Proprio sulla trascurabilità ho una domanda da fare.
Forse dipende dall'uso della barca, ma solitamente, per la manutenzione e quindi per il tagliando, fate riferimento al contatore o comunque a prescindere ad ogni stagione?
Qualche anno fa ho installato anche io un conta ore analogico. L'ho posizionato vicino al quadro elettrico che sulla mia barchetta è affianco al tavolo da carteggio. Per i collegamenti basta prendere un positivo sotto chiave (cioè a valle del relay di avviamento) e un negativo qualsiasi43
@maremare
Per le manutenzioni faccio riferimento al conta ore (analogico) oppure alla scadenza temporale, dipende da cosa raggiungo prima.
  Shop online per ricambi Yanmar Lupicante 4 745 10-02-2026, 09:47
  trattare il legno esterno windex 23 3.478 02-06-2024, 06:41
  Pannello strumenti yanmar type b Banderal 3 2.635 04-03-2024, 17:00
  Raiser scarico yanmar 40cv andri2bajo 6 1.885 28-12-2023, 09:47
  Taratura contagiri contaore San Giorgio tipo VSG10080 BlueDolphin 6 2.398 27-12-2021, 23:32
  Scambiatore olio yanmar 4jH3 Kortello 3 1.826 15-07-2021, 23:50
  YANMAR 3JH4 Trafilatura refrigerante. dorainpoi 9 3.068 17-06-2021, 11:24
  presa a mare bloccata all’esterno con vite in acciaio Giogiogio 28 7.225 21-04-2021, 18:08
  yanmar e astuccio asse giampiero 6 2.821 22-08-2019, 10:46
  Supporto esterno asse elica. Lupicante 15 4.251 19-06-2019, 20:45
  Mascherina quadretto motore yanmar umeghu 11 3.407 15-01-2019, 21:01
  Yanmar 4jh2te sn o dx? cla4lenza 6 2.064 05-10-2018, 07:42
  Contatore su Yanmar 3GM30F CUCUDRIL 4 2.544 29-06-2018, 10:35
  manuale officina Yanmar 3YM30 - 2014 Riccardo Pas de deux 3 3.208 25-06-2018, 12:39
  blocchetto accensione yanmar 3yM30 frinky 6 3.301 26-02-2018, 00:00
