24-05-2022, 14:09
Drizza spi o genn con moschettone girevole in modo che la drizza non si " Intorcoli".
Bozzello drizza genn
24-05-2022, 14:09
30-05-2022, 23:51
31-05-2022, 08:23
Hai frainteso! Per stringere col genn devi cazzare la TACK cioè l'angolo di mura e il barber si cazza un poco se il genn è svergolato.
Alle portanti per far prendere aria al genn che altrimenti verrebbe sventato, coperto dalla randa, si lasca la TACK e si cazza il barber, in questo modo gira sopravento e rimane gonfio, ovvio che non è l'andatura da genn, più efficace lo spi, con poco vento dove bisogna orzare per far muovere la barca più efficace il genn che rimane gonfio, allo spi l'apparente verrebe in prua e si affloscerebbe.
10-06-2022, 19:09
quindi alle portanti belin barber per portare il genn sopravento
davvero poco intuitivo per me devo provarci, anche perchè lo spi non ce l'ho e a breve non è previsto
11-06-2022, 08:35
Devi lascare anche l'angolo di mura.
| Discussioni simili | |||||
| Discussione | Autore | Risposte | Letto | Ultimo messaggio | |
| Che drizza acquistare? | windex | 44 | 12.036 |
04-11-2025, 12:51 Ultimo messaggio: lord |
| Individuare bozzello violino | BornFree | 3 | 580 |
01-09-2025, 08:25 Ultimo messaggio: BornFree |
| Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero | Chimera | 135 | 25.506 |
16-06-2025, 10:37 Ultimo messaggio: jacques-2 |
| Passare una nuova drizza su albero a terra | bludiprua | 16 | 1.813 |
26-05-2025, 15:11 Ultimo messaggio: bludiprua |
Posizione guida drizza | cmv88 | 22 | 3.359 |
05-05-2025, 11:00 Ultimo messaggio: albert |
| Problema uscita Drizza Code D | MAXDV | 3 | 939 |
14-10-2024, 07:13 Ultimo messaggio: davidevet |
| Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta | Scetti | 16 | 2.853 |
26-07-2024, 00:31 Ultimo messaggio: Sole Rosso |
| drizza genoa comet 38 | torcido | 4 | 1.271 |
27-05-2024, 18:46 Ultimo messaggio: torcido |
| Bozzello con strozzascotte per vang | robbi2020 | 9 | 1.817 |
24-04-2024, 15:37 Ultimo messaggio: lord |
| Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 | Stria | 26 | 5.885 |
03-04-2024, 17:18 Ultimo messaggio: Gene1 |
