Anodizzazione albero! Che fare?
Oggi sono andato a dare una bella pulita all albero per iniziare un refit.
Togliere gli scalini e rimettere tutti i rivertì etc ma dopo aver pulito con sgrassatore e pannò di carta ho notato che L albero sta perdendo tutta L anodizzaziine! Che faccio? Me ne frego? La scarto tutta e vernicio con zincotass? Che ne dite?
Allegati
.jpeg   66BEA2A2-8D90-4A58-8922-49BF57D5DF16.jpeg (Dimensione: 30,36 KB / Download: 312)
.jpeg   0CBE206D-95F7-4953-9557-1560ED65D8DA.jpeg (Dimensione: 50 KB / Download: 308)
.jpeg   CEC5BF2D-CB9A-47C2-82C1-E6D351286286.jpeg (Dimensione: 30,51 KB / Download: 308)
Dopo aver portato via tutta l'anodizzazione ho dato una mano di primer epossidico epoxy-primer della veneziani adatto per alluminio e inox e poi varie mani di smalto poliuretanico.
Se lasci l'anodizzazione ad albero pulito e carteggiato non aderisce bene prima o poi lo dovrò fare anch'io
Non so che dimensioni abbia l'albero quindi non conosco quali siano gli oneri per metterlo a terra. Personalmente farei una bella preparazione e poi verniciatura.
Se l'albero è molto vecchio (come sembra)si potrebbe anche pensare ad una sostituzione, l'estruso in alluminio non ha prezzi folli e potresti anche pensare di aggiungere qualche m2 di vela.
L albero è molto vecchio ma è in ottime condizioni! Comprarlo nuovo per una barca di 50 anni di età… non mi pare il caso! L albero sara 12/13 metri!
Ma questo zincotass??? Qualcuno L ha usato? Dice che non serve il primer e si stende subito la vernice! Sara vero?
Allegati
.jpeg   3A89FDFA-88AB-4E71-82BF-38613CAC89D2.jpeg (Dimensione: 45,75 KB / Download: 234)
Gli smalti normali non agguantano se prima non hai dato un primer.
Io su lamiera zincata ho sempre visto dare il cromo zinco, giallo, sull'alluminio e inox primer epossidici.
Questo zincotass sarà buono ma credo che qua nessuno lo conosca.
ecco la scheda tecnica....
Allegati
.pdf   Tassani_Cart_zinc-o-tass_low.pdf (Dimensione: 386,26 KB / Download: 19)
In realtà, storicamente, c'erano degli utenti che lo avevano usato con soddisfazione, seguendo scrupolosamente le schede del prodotto.
Usa questa stringa di ricerca in google e troverai diversi interventi in merito:
tassani site:forum.amicidellavela.it
ieri mi sono letto tutte le vecchie discussioni, e ci sono sostanzialmente due correnti di pensiero. Fondo epoxy+vernice poli e l'altra zincotass e poco altro.
Alcuni sostengono che data la flessibilità dell'albero il solo strato zincotass sia preferibile e altri che invece affermano che usare un primer epoxi sia migliore come risultato di adesione su alluminio vivo. Detto questo, a parte il costo dell'operazione che non mi interessa piu' di tanto, sono ancora molto indeciso. Intanto tolgo tutto e bonifico quello che non va con una lieve carteggiatura con grana molto leggera e acqua, poi ... boh! decidero' al momento in base anche al tempo che ho a disposizione per fare tutto il ciclo.
grazie ancora...
Alcuni anni fa usai zincotass nero su boma nemo (nero). Preparai il fondo con spugnetta abrasiva, pulita con acetone e poi due mani a rullino a distanza di 24 ore. Per i due anni successivi tutto ok, poi ho venduto la barca. Per me esperienza positiva.
in tutte le discussioni, non c'e' stato uno che ha usato zincotass e si è lamentato per il risultato! idem per il ciclo primer epo e vernice poli! quindi credo che le due soluzioni siano entrambe accettabili, considerando anche che non si tratta di un albero di un wally... ma di un 34 piedi di 50 anni esatti!
  Ricarica. R134a con kit per auto, si può fare??? ArturoKiwi 7 1.448 05-08-2024, 22:50
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 1.806 30-09-2023, 11:22
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 2.161 10-05-2023, 12:49
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 45.632 05-04-2023, 16:03
Wink Che fare con i Sacconi di polistirolo? Benzaiten 14 3.343 27-03-2023, 15:50
  Cedimento in base d'albero: come fare? dre.ska 14 3.389 09-10-2022, 23:23
  Smontaggio giunto elastico, come fare? Nico Ivory 1 1.276 21-06-2022, 20:15
  Perdita anodizzazione albero o altro ? mzambo 7 2.369 28-01-2022, 20:27
  Fare carena su AV sconosciuta Antaniiii 12 3.961 01-09-2021, 20:56
  boma basso, boccole ostinate, rolla randa che fare? sasafloridia 8 2.805 17-07-2021, 09:29
  Elica e asse, incrostazioni. cosa fare carloborsani 32 9.121 21-03-2021, 20:47
  Anodizzazione II capitolo - Andros rob 0 1.186 19-03-2020, 13:22
  Verniciatura o anodizzazione vadoavela 8 3.088 11-02-2020, 14:24
  solcometro raymarine st 30 che devo fare? gaspa13 2 1.471 03-08-2019, 18:47
  vetro bussola ''cotto''che fare? gaspa13 11 4.094 04-04-2019, 09:09
