Il ragno e l’anemometro
Da qualche settimana in testa d’albero della mia Etap30i risiede un maledetto ragno che ha preso l’abitudine di tessere una grossa ragnatela che partendo dall’albero ingloba le palette dell’ anemometro bloccando il loro giro. Non ho la possibilità di salire con il bansigo per cacciarlo e l’unica cosa che sono riuscito a fare e’ distruggere la ragnatela, prima di una uscita, grazie alla collaborazione del capo cantiere che è salito sulla gru e con un mezzo marinaio è riuscito ad arrivare alla ragnatela. In questo modo lanemometro ha funzionato tutto il pomeriggio ma il mattino successivo ovviamente la ragnatela era stata rifatta e le palette ribloccate. Avete qualche suggerimento? Come posso cacciare il ragno senza salire sull’albero?
[hide][url=https://www.youtube.com/playlist?list=UULZPlaxGJM9VeEeD3VBp3Ng]Il mio Canale Youtube.[/url][/hide]
Una manichetta d'acqua legata a dtizza e bastone fino in testa d'albero, forse con una bella doccia se ne andrà
Non so mica se l'acqua arriva lassù, ci vorrebbe una pressione della miseria... da me c'è molta pressione ma riesco a malapena ad arrivare con lo spruzzo fino ai carrelli della randa, saranno 4-5m(?) sul livello dei tubi.
sicuramente dalla coperta l'acqua non arriva, ma credo che Wally intendesse legare la testa della manichetta a una drizza tenendona in posizione con un bastone (immagino fissato alla drizza), Potrebbe funzionare, avendo l'accortezza di avvisare i vicini di barca e di fornirsi di cerata o costume da bagno ;-)
(Bullo)
L’idea non è male, vedo di inondare la zona di acqua. È che i ragni sono un gran furbi e magari il maledetto riesce a trovare un riparo. Ci vorrebbe un insetticida ma il problema è spruzzare a distanza. Chissà se il problema si è presentato solo a me.
I dis che porta mal copà i .:
Ma potresti mandar su ben nastrato alla drizza uno dei tanti spruzzini legando un filo di lenza al grilletto e operando dal ponte. la precisione non sarà eccelsa ma la puzza dovrebbe bastare.
(Porfirio)
E il povero ragno che si dirà: maremma, non si può star tranquilli neanche in testa d'albero Smile
(02-06-2022, 13:13)mzambo Ha scritto: sicuramente dalla coperta l'acqua non arriva, ma credo che Wally intendesse legare la testa della manichetta a una drizza tenendona in posizione con un bastone (immagino fissato alla drizza), Potrebbe funzionare, avendo l'accortezza di avvisare i vicini di barca e di fornirsi di cerata o costume da bagno ;-)
Smiley42
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 726 28-02-2024, 09:56
  Ruggine su ragno acciaio jacques-2 23 5.366 13-02-2020, 19:03
  Ragno Grand soleil 37 Lorenzocalicassi 9 3.852 07-01-2020, 19:33
  Supporto trasduttore anemometro testa d'albero jetsep 6 2.838 22-05-2018, 12:03
  Distacco ragno strutturale... Mattb 132 52.784 07-07-2017, 17:44
  Dubbi su ragno acciaio jacques-2 27 9.135 18-05-2017, 23:31
  Montaggio anemometro: preventivi troppo alti? Frappettini 47 10.971 29-10-2013, 23:17
  Elichetta anemometro: lubrificazione. come? dru 9 5.111 12-06-2013, 15:58
  ragno di prua per prodiere cityos 1 2.137 02-01-2013, 23:06
Question Anemometro.. Andato?! bellatrix 2 3.423 01-09-2012, 21:43
