info gennaker
ho ereditato dal vecchio proprietario della barca (elan 333) un gennaker con calza nuovo nuovo, sulla sacca c'è scritto "wind max 3,5 kn", può essere veramente la velocità massima di vento con cui usarlo? non è veramente poco?
Tra l'altro mancano le scotte, leggendo sul forum ho capito che dovrebbero essere 2 volte la lunghezza della barca e volendo risparmiare potrei prendere di poliestere,
diametro?
Grazie mille!
(08-06-2022, 09:59)Stefano86 Ha scritto: ho ereditato dal vecchio proprietario della barca (elan 333) un gennaker con calza nuovo nuovo, sulla sacca c'è scritto "wind max 3,5 kn", può essere veramente la velocità massima di vento con cui usarlo? non è veramente poco?
diametro?
Grazie mille!
Se è scritto .. sarà exta ligth .. verifica che tessuto è. se è così è inutilizzabile (chiama anche la veleria per info se non sei sicuro solitamente arrivano a 10-12 nodi). così leggero anche scotte devono essere leggerissime. per lunghezza devi decidere tu a seconda di come lo armi. puoi iniziare con una sola ed intanto lo provi due volte lunghezza barca ci sta. se troppa poi l'accorci.
Fredi Spencer
Non 2 volte almeno 2,7 lunghezza fuoritutto da dov'è armato, 3,5 kn spero di reale se apparente è solo per bonacce in regata
(08-06-2022, 11:22)Wally Ha scritto: Non 2 volte almeno 2,7 lunghezza fuoritutto da dov'è armato, 3,5 kn spero di reale se apparente è solo per bonacce in regata
Qualcosa non torna, 3.5 kn di reale un gennaker per di più con calza non vola, non può avere il range di un windseeker Smiley45
Seneca
(08-06-2022, 09:59)Stefano86 Ha scritto: "wind max 3,5 kn"
Non e' che davanti al "3" c'e' un "1" un po' cancellato?
Purtroppo sono sicuro che ho letto bene 3,5 kn però non avevo pensato a chiamare alla veleria, chiederò info a loro. il materiale è effettivamente molto leggero, sicuramente più del gennaker che avevo sulla barca precedente.
Le vele, il velaio si riferisce sempre all'apparente.
Uno fa un genn con il goldone, sarà minimo un 0.75 once in nailon da tenere su sino a 15/16 nodi di apparente.
Arriva uno e scrive sul sacco quello che vuole.
Anche sulla vela visto con i miei occhi scambiato l'angolo di mura con quello di scotta (bugna).
  Info mura gennaker fadime72 14 4.673 01-06-2021, 11:21
  info su catamarano classe a CoolestBanana88 1 1.952 25-08-2020, 06:04
  Info su : Rollafiocco e vang su Alpa 550 Tempol 11 4.049 06-07-2020, 17:49
  Info su certificato ORC Club Skipp 44 13.979 08-01-2018, 21:38
  Info vele Elvstrøm Andrea92 4 3.034 30-11-2017, 13:18
  Info genoa Edel820 LOKA 11 3.593 18-10-2017, 10:38
  Info misure vele Wakser 6 3.211 08-09-2017, 14:19
  Info elica fadime72 8 2.673 11-11-2016, 23:50
  Info albero Dufour 40 e 44 kavokcinque 11 4.477 23-10-2016, 15:14
  Info regolazione albero TeoV 9 3.456 16-09-2016, 12:48
