Evaporatore a piastra per frigo bucato
Scusate ma non ho trovato risposte in altre discussioni.
Ho la piastra bucata per maldestra azione. Gas uscito completamente da buco piccolo e netto.
E' riparabile?
Se no, oltre al costo della nuova piastra (€ 150/200), cosa può costare il lavoro fatto da professionista (io non ho tempo)?
Grazie, matteo
La riparazione non ha senso, prendi una nuova piastra.
Il frigorista deve sostituire la piastra, fare il vuoto, verificare la tenuta e rimettere il fluido.
Direi un paio d'ore di lavoro.
Se tanto tanto hai posto/viene pratico, consiglio l'evaporatore ovale, avevo anch'io la piastra, ho cambiato tutto e ho messo l'ovale in orizzontale, risultato:
fra l'altro raffredda molto bene anche i mattoncini blu delle ghiacciaie portatili.
bv r
grazie a tutti
Scusa Rob, per ovale intendi questo?
In caso affermativo, direi quello dim 240x210xh85 mm, anche se il mio frigo è a pozzetto e da circa 60 lt
E poi cosa cosa interponi tra lui e il cibo?
Ancora una domanda.
Attualmente il mio frigo - a pozzetto, 56 lt il volume - monta un evaporatore a piastra piatta sovradimensionato.
Per qualche oscuro motivo il cantiere vi montò una piastra 39x32 cm, adatta a frighi da 150 lt. Ciò mi ha sempre obbligato a tenere il frigo al minimo.
Accingendomi a comprare la piastra nuova, consigliate di più quella per frighi fino a 60 lt o quella per frighi fino a 80? Il prezzo varia di poco, sono più interessato all'eventuale differenza di consumo.
Entrambi prodotti originali Indel Isotherm
Grazie ancora, matteo
Senza dubbio da 80 litri, vedo solo vantaggi.
(25-08-2022, 17:49)matteo Ha scritto: Scusa Rob, per ovale intendi questo?
Si quello lì.
Cosa intendi con "interporre con il cibo", non ho capito... il mio è sospeso in orizzontale (posizione come nella foto) a qualche centimetro di distanza dal "soffitto" del frigo, di lato, praticamente da fuori vedo solo l'apertura. Ho trovato è anche molto pratico per lo sbrinamento, ci metto sotto una bacinella rettangolare e tutta l'acqua si raccoglie lì.
La roba sta sotto, appoggiata su vari ripiani, dentro ai cestelli, eccetera, non c'è niente in contatto con l'ovale.
Ah forse ti riferisci mettendolo in verticale (?), però poi difficile fare i ghiaccioli.
Rob, dalla foto capisco poco.
Capisco però che il tuo frigo non è a pozzetto con apertura dall'alto.
Grazie a te e a @bludiprua
Si sî è a pozzetto, una grossa cassa dalla forma angolata alla quale ho accesso solo da un coperchio nella faccia superiore, orizzontale, sul piano della cucina. Il coperchio fà da tappo a un'apertura rettangolare che copre solo una parte della superficie superiore del vano, l'evaporatore è posizionato a lato di questa apertura. Se l'apertura è relativamente grande e interessa la maggioranza della superficie superiore del vano/pozzetto, allora l'ovale in orizzontale non ci può stare.
La mia apertura interessa la totalità della superficie superiore
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 887 27-06-2025, 09:05
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 1.017 18-02-2025, 17:36
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 874 05-02-2025, 23:24
  ventola frigo MAXDV 12 1.976 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 986 06-09-2024, 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 962 26-08-2024, 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 578 18-08-2024, 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 12.065 02-08-2024, 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 16.435 20-07-2024, 09:11
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 646 17-06-2024, 17:22
