Anodo D1-30. Quale?
Buon giorno. Chiedo ancora aiuto ai preparatissimi Amicidellavela. Qualcuno sa dirmi che anodo sacrificale ci vuole per il sail drive di un VP D1-30 montato su Dufour 365, elica tripla fissa?
Il sub non riesce a trovarlo e io non lo avevo mai cambiato.
Grazie in anticipo.
Maurizio
Devi contrallare il modello di Sdrive.
Se e’ un 130 o 150 l’anodo e’ questo:
Si deve essere il 130s.
Molte grazie.
(13-01-2023, 06:12)Masmau Ha scritto: Buon giorno. Chiedo ancora aiuto ai preparatissimi Amicidellavela. Qualcuno sa dirmi che anodo sacrificale ci vuole per il sail drive di un VP D1-30 montato su Dufour 365, elica tripla fissa?
Grazie in anticipo.
Maurizio
Scusa Maurizio, cosa intendi con 'il sub non riesce a trovarlo'?
Non trova il modello sui cataloghi o non c'è più l'anodo sul sail drive?
Se l'anodo non c'è più, hai un grosso problema. Oppure non lo cambiavi da anni?
Stefano
Io non lo avevo mai cambiato perchè la barca l'ho presa da poco e quindi non sono sicuro sul tipo di anodo. Il sub che ho mandato per la sostituzione dice che non riesce a capire quale anodo prendere perchè l'originale è molto rovinato e lo ha chiesto a me.
Dovrebbe essere quello che mi hanno già indicato.
Molte Grazie.
(16-01-2023, 08:51)Masmau Ha scritto: Io non lo avevo mai cambiato perchè la barca l'ho presa da poco e quindi non sono sicuro sul tipo di anodo. Il sub che ho mandato per la sostituzione dice che non riesce a capire quale anodo prendere perchè l'originale è molto rovinato e lo ha chiesto a me.
Molte Grazie.
L'anodo è quello indicato (in magnesio per le acque dolci).
Tieni conto però che in un anno deve lavoare ma non in modo tale da non essere riconoscibile.
Per sicurezza verifica che non ci sia conducibilità elettrica tra piede e motore
Stefano
ok. farò fare qualche controllo. grazie
  Sail drive - quale rapporto dí riduzione? elan 333 0 455 05-03-2026, 22:08
  Elica .. quale produttore. pruvem 4 409 29-12-2025, 18:25
  Anodo volvo penta minicone 1 383 05-12-2025, 23:15
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.353 28-07-2025, 21:05
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 687 15-03-2025, 22:37
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 2.082 20-02-2024, 13:15
  Anodo per riser ventodiprua 13 3.028 31-01-2024, 12:31
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 8.241 26-01-2024, 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 1.585 25-01-2024, 23:30
  Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1] McZan61 10 2.260 31-08-2023, 19:52
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 8.290 11-04-2023, 15:08
  quale nuovo fuoribordo? Rockdamned 25 6.048 01-10-2022, 14:44
  Quale olio ATF-A per invertitore? Laver 7 2.846 24-05-2022, 22:16
  anodo sacrificale [nel Volvo Penta MD-2030-D ?] Lello1953 5 2.173 05-01-2022, 17:25
  Quale elica (versione 4.0) Guido_Elan33 107 24.446 22-09-2021, 19:16
