togliere la muffa dalle vele in poliestere
Buongiorno, sto cercando di togliere la muffa dalla randa. Ho provato con un prodotto specifico della Mafra con risultato non soddisfacente. Gradirei conoscere esperienze degli amici qui iscritti che hanno risolto il problema che ho descritto. Grazie e buon vento a tutti. Nostromo 08.
Buongiorno, usa acido ossalico, abbondantemente diluito
  Bimini macchiato, anche muffa Little Sail 5 1.113 02-02-2025, 19:21
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 4.364 18-01-2024, 19:41
  Come togliere i centimetri di troppo albert 42 17.363 25-11-2020, 23:41
  Cime ormeggio : nylon o poliestere ? anpast 41 21.509 20-05-2019, 18:58
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 13.024 23-04-2019, 09:18
  Per togliere le stecche dalla randa ... Eugenio_Fen 40 9.886 17-10-2018, 16:31
  Piombe su poliestere alta tenacita CUCUDRIL 17 4.420 04-06-2018, 01:17
  riparare la calza di una scotta doppia treccia poliestere / dyneema marcofailla 10 4.293 11-10-2017, 19:34
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 11.823 07-10-2015, 21:37
  Togliere l'anima da una cima intrecciata.. bellatrix 20 8.160 20-02-2015, 10:08
  Regolazione randa aka togliere grinza Brunello 16 8.708 01-02-2015, 23:49
  Se dovessi togliere la vela ad un laser in acqua.. acz2 15 5.058 02-03-2014, 03:41
  impiombatura testa a testa dyneema-poliestere planet86 10 9.509 16-12-2013, 20:32
  Togliere randa dai carrelli frederiksen mao 11 6.129 01-10-2013, 15:22
  Togliere la mezzana? Resolution 2 2.091 08-09-2013, 02:17
