st 4000 problemi
Buongiorno a tutti . Ho il pilota st4000 nero che non comanda più il motorino dell’attuatore , ho provato a sostituire il motorino dell’attuatore ma la situazione non è cambiata , quindi non è il motore . Lo strumento funziona perfettamente, come pure la fluxgate , ho provato l’uscita drive dello strumento , con il tester e non legge niente premendo +10 oppure - 10 . Dato che giorni prima avevo cambiato alcuni parametri dello strumento , non vorrei aver spettato qualche parametro in modo errato , ma non mi risulta ci sia un parametro che possa causare un problema simile . Dimenticavo , ho testato la continuità del cavo strumento / motorino ed è ok . Qualcuno ha qualche altra prova da suggerirmi ?
Grazie in anticipo
Hai controllato gli attacchi faston sullo strumento che non si sano staccati o siano mal inseriti?
(14-09-2023, 21:21)Zafferano Ha scritto: Hai controllato gli attacchi faston sullo strumento che non si sano staccati o siano mal inseriti?
controllato , tutto inserito bene ,grazie
  generatore paguro 4000 raifili 6 948 23-07-2025, 17:30
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 1.041 21-04-2025, 18:22
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 2.185 31-10-2024, 18:54
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 1.651 03-08-2024, 17:01
  Problemi di ormeggio Folly 42 9.372 14-06-2023, 14:16
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 1.702 12-04-2023, 14:31
  Problemi con il timone PinoFrigo 19 7.893 26-01-2023, 14:47
  Problemi al circuito di alimentazione kitegorico 17 4.697 26-10-2022, 22:26
Question generatore Paguro 4000 raifili 18 4.045 02-09-2022, 15:15
Rainbow Problemi strutturali per troppi anni a secco ? vaimo 12 3.538 31-07-2022, 11:38
  Cucina a gas, problemi con il "magnete"? acarloz 6 2.186 04-05-2022, 16:20
  Webasto con problemi Clau 8 4.336 05-03-2021, 13:15
  problemi wc elettrici jomabrasil 17 4.287 26-02-2021, 15:49
  problemi con il frigo pamelik 4 2.185 11-11-2020, 10:51
  Problemi di Raffreddamento; l'invertitore - Oceanis 381 necknecks 4 2.627 26-10-2020, 15:44
