Discussioni: 115
Registrato: Jul 2007
Saluti a TUTTI, vi chiedo una favore! Sto cercando il piano di costruzione (e magari anche il piano velico) del MUSCADET. Il motivo è presto detto: vorrei replicare la barca ma in scala più piccola. Vorrei cimentarmi nella costruzione di un modellino di Loa= 1000 mm. Poi un po’ di elettronica ( servi comando). Potete aiutarmi in tal senso ? Perché è proprio una bella barca . Grazie
Giulio
Discussioni: 738
Registrato: Oct 2004
Questo basta?
muscadet.pdf (Dimensione: 120,56 KB / Download: 74)
[/hide]
c'è eventualmente anche il .dxf; oppure il piano delle forme "classico" però in scala piccola (A4-A3) quindi da rifare sul tavolo da disegno prima di poterlo usare.
Oppure APM l'Associazione di classe, si possono comperare i piani.
Discussioni: 738
PS siccome parli di "servocomandi", per un modello **navigante** bisogna cambiare/adattare tante cose, la superficie velica varia con il quadrato della lunghezza, il dislocamento potenza tre, la stabilità potenza quattro, ecc.
Per quello le barche grandi sono sempre "più belle"
Discussioni: 115
Ciao , intanto grazie a Rob. Mi sopravaluti. Il documento che m’hai inviato non mi è comprensibile. Per i problemi di riduzione scala sono al corrente delle problematiche. Ma mi servono P.d.C. e p.V. per iniziare. Continuo a cercare. Grazie comunque!!
Giulio
