Rimozione totale tracce comenti
dopo infinite ricerche e indecisioni, sto finalmente procedendo con la rimozione del teak (distrutto) in pozzetto per posare un tappetino sintetico.
La rimozione è abbastanza semplice, meno semplice è la rimozione dei residui di colla e comenti sottostante, ma comunque fattibile.
Non riesco però a trovare un modo "agevole" di rimuovere i residui della sigillatura perimetrale, che è posta sul bordino arrotondato dello scanso dove era alloggiato il teak.
Come potrei fare per fare una pulizia TOTALE?
Grazie Smile
io userei acetone e paglietta rossa 3M, e tanto olio di gomito
Eh, acetone ho provato, ma sui residui più spessi fa poco…anzi, sporca attorno e fa fatica a tornare bianco
Sì, è vero. meglio alcool
Trieste - Beneteau First 30jk
Si ma usi la maglietta? Quella abrade e si tirà sú lo sporco, puoi provare anche con un cleaner e sempre paglietta
carteggi e poi alla fine dai una bella lucidata, in quegli angoli il gel coat é bello spesso
Ho recuperato la paglietta: domani faccio una prova…se non funziona, proverò a carteggiare (anche se eviterei volentieri, visto che poi devo farmi anche tutto il pozzetto Sad )
(22-03-2024, 11:20)rebzone Ha scritto: dopo infinite ricerche e indecisioni, sto finalmente procedendo con la rimozione del teak (distrutto) in pozzetto per posare un tappetino sintetico.
Grazie Smile
Ho fatto sto lavoro una volta su un 16 metri in Francia per pagarmi la pagnotta per una settimana, e dopo aver tolto il grosso del Sikaflex con una spatola di metallo, ho fatto così:
-1 Antisilicone
-2 rotorbitale RIGOROSAMENTE PNEUMATICA per evitare di incendiare il solvente
-3 compressore per far girare la rotorbitale
-4 disco a spugna abrasiva
-5 Mascherina ai carboni attivi, guanti e occhiali chiusi
Attenzione; antisilicone è un prodotto specifico non centra nulla con acetone e altri solventi. Il disco a spugna abrasiva io l'ho trovato su Amazon è un articolo che non si trova tanto in giro.
Finito il lavoro resta un pochino di sporco che si può togliere con altro antisilicone e stracci di cotone.
Si procede bagnando abbondandemete la zona da lavorare e poi passando la roto pneumatica con apposito disco a spugna. Io mi ricordo che avevo versato l'antisilicone in una pompetta a spruzzo.
E' l'unico modo per non ammazzarsi di .:
  Rimozione gel coat silentisland 6 394 17-12-2025, 23:19
  Rimozione sika da un foro filettato francidoro 16 1.768 21-11-2024, 15:27
  Comenti che macchiano matteo 22 2.635 28-08-2024, 11:38
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 37.354 27-01-2024, 15:36
  Comenti teack lorenzo.picco 12 2.387 02-10-2023, 11:51
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 2.233 13-07-2023, 11:11
  gomma comenti - Pattex SP101 Francesco 24 7.602 13-05-2023, 16:03
  Consigli per rifacimento comenti teak Raffy 0 1.176 29-01-2023, 22:05
  Pulizia gommone da tracce comenti frnz65 4 1.892 16-01-2023, 21:09
  rimozione losca boccola timone bavaria giucas 12 3.058 24-09-2022, 21:38
