Webasto: ventilazione in tilt
Scrivo per chiedere se a qualcuno è mai capitato per individuarne la causa. Alla riaccensione dell'impianto, dalla scorsa stagione "invernale" l'apparecchio non si avvia normalmente. La ventola va al massimo per alcuni secondi, ignorando la regolazione, e poi si "stacca". Dopo una serie di partenze l'impianto si blocca andando in protezione. E questo anche solo a freddo, in ventilazione. Il carico di assorbimento è molto elevato. E' un vecchio modello senza indicazione di errore. I led non segnalano anomalie. Sembra partito qualche controller. Ho verificato contatti e connessione ed è tutto a posto. Avete mai avuto un simile problema e quindi sapete che cosa sia la causa e come quindi risolverla ? Grazie.
Fredi Spencer
  Come installare pescante x il webasto (cinebasto) silentisland 18 1.870 15-12-2025, 09:22
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 4.065 29-01-2025, 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 14.672 26-12-2024, 16:19
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 936 21-10-2024, 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 697 06-10-2024, 21:55
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 2.254 18-01-2024, 19:45
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 1.558 31-08-2023, 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 2.309 08-06-2023, 20:49
  Funzionamento Webasto Hubris 9 2.760 10-02-2023, 01:01
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 5.394 13-12-2022, 20:58
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 1.761 28-08-2022, 10:49
  Consumo Webasto 4kw Guido_Elan33 7 2.372 12-07-2022, 08:34
  Webasto Caldo/freddo Bluecool Classic spezza 1 1.479 24-03-2022, 21:47
  Codici errore webasto Voleggia 4 77.830 17-02-2022, 08:38
  . inspiegabile asimov 19 6.156 26-01-2022, 12:46
