Sostituzione cime di ormeggio
è il momento di cambiare le cime di ormeggio fisse in Imarroncinichegalleggiano.... che sono abbastanza logore. La regola empirica dice di prendere la lunghezza della barca, convertirla in mm e aggiungere 4: quindi per il mio dufour 425 GL lo spessore della cima di ormeggio dovrebbe essere pari a 12,9 + 4 = 16,9 -> 18 mm (arrotondando per eccesso). Cercando una cima impiombata per collegarla direttamente agli ammortizzatori presenti in Imarroncinichegalleggiano...., non riesco a trovarne una delle spessore di 18: o 16 o 20. In funzione della tipologia e anche per la stessa tipologia ma di marca differente, le caratteristiche cambiano drasticamente. Sapreste consigliarmente una? Io sarei orientato verso un 16 mm in poliestere...
Formule da campagna, quello che conta è il disloccamento della barca. Un'esempio una canoa di 13 m. del peso di 200 kg. bastano dei sagolini da 6 mm
di fatti anche a me non Piccoletto i numeri con quella formula empirica. Il dislocamento della mia barca è 8750 kg.
Voi siete tecnici, io le cime per l'ormeggio le ho sempre prese a Chioggia nei negozi dove si servono i pescherecci, la cima più grossa possibile, elastica, si usura sui passacavi, bocche di rancio, per questo ho sempre preso di nailon cotonato, piana tre legnoli. Se non ci sono problemi a dar volta sulla gallocia, castagnola, prendi quella più grossa
  Mollone centrale ammortizzatore ormeggio, dove trovarlo alexs 3 469 29-10-2025, 18:41
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 775 10-09-2025, 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 437 25-08-2025, 22:26
  Molle d'ormeggio e catene Ulisse 47 36 13.619 27-01-2025, 01:04
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 2.696 09-08-2024, 09:45
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 1.838 12-06-2024, 14:58
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 3.502 31-05-2024, 15:42
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.747 04-04-2024, 21:43
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 2.866 19-07-2023, 16:11
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 4.420 15-06-2023, 13:08
