Inverter e differenziale/salvavita
Sappiamo che gli inverter (io ho il Vevor giallo) producono bifase e quindi un salvavita posto a valle non interviene perchè funziona solo con monofase.
Alcuni suggeriscono di collegare assieme il neutro blu alla terra gialloverde, ma non mi convince quando siamo collegati in Imarroncinichegalleggiano.... e l'inverter è in priorità Imarroncinichegalleggiano.....
Chiedo quindi se la soluzione che propongo sia sicura
Prima cosa creare una terra in barca tramite dispersore in acqua, questa terra non deve essere mai collegata alla terra di Imarroncinichegalleggiano.... (per sicurezza non si collega il gialloverde che proviene dalla Imarroncinichegalleggiano....) Così facendo tutte le prese di corrente 230VAC in barca avranno una terra, a potenziale zero, tramite il dispersore in acqua.
Come seconda cosa, volendo raggiungere lo scopo di protezione tramite salvavita, si mettono a valle dell'inverter 2 salvavita, uno per ogni fase
Preciso che il mio motore è un fuoribordo che all'ormeggio viene sollevato ed essendo un catamarano non ha altre appendici metalliche in acqua.
Che dite funziona?
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
Perdonami Resolution, lungi da me fare polemica, ma forse varrebbe la pena documentarsi sui sistemi di distribuzione dell'alternata TN,TT e IT, ti assicuro che le norme prevedono già l'utilizzo di sorgenti alternative alla rete pubblica come inverter, e generatori, oltre a come proteggersi da fenomeni di elettrocuzione, con o senza gli interruttori differenziali.
Ripeto, giusto per non creare confusione e dare informazioni corrette.
M
(Ieri, 01:54)Resolution Ha scritto: Sappiamo che gli inverter (io ho il Vevor giallo) producono bifase e quindi un salvavita posto a valle non interviene perchè funziona solo con monofase.
Che dite funziona?
segnalo agli amministratori che questo mio messaggio è stato modificato da qualcuno e non da me, tra le altre io non ho scritto "marroncini che galleggiano"
come è possibile questo?
Mario
  Boiler 220v con inverter Silviooooo 18 428 Ieri, 11:25
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 19.941 21-10-2025, 00:21
  Sostituzione inverter da 600w con uno da 2000w Horatio Nelson 27 2.860 31-01-2025, 14:32
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 839 27-08-2024, 10:57
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 6 1.490 17-06-2024, 16:43
  inverter /Imarroncinichegalleggiano.... squale 5 3.570 04-06-2024, 18:31
  Protezione Inverter. Frappettini 5 1.483 06-01-2024, 20:46
  Inverter AndreaB72 31 6.993 05-01-2024, 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 2.720 11-12-2023, 21:05
  Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura skipper65 39 14.012 07-10-2023, 07:02
