Avvolgifiocco Ronstan
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
Se guardi nelle installazioni, ti rendi conto da solo della differenza. Uno ha una sola canalina di pvc, l'altro ha due canaline in alluminio ed un profilo di sezione maggiore. La decantata semplicità deriva dal fatto che i profili sono aperti da un lato e dunque si infilano lateralmente sullo strallo senza . ti potrà dire che un tubo chiuso, a parità di peso, ha una resistenza a torsione infinitamente più elevata di un profilo aperto a C.....
Grazie! Anche se penso che prendendo il 608 che è un po' sovradimensionato per la mia barca, dovrebbe essere poco significativa la torsione... spero. Ma fra il Ronstan e questo Plastimo consigli quet'ultimo? Intendo sia nell'utilizzo che nel montaggio?
Grazie ancora per la pazienza!!
Il Ronstan non fa al caso tuo, come ti ha spiegato più su forza 10; dunque dovendo scegliere tra questi due, il Plastimo.
Ciao angelodib,
ho la tua stessa barca e mi chiedevo cosa avessi scelto alla fine.
Anch'io sono alla ricerca di un avvolgifiocco e prenderei il Plastimo ma da quello che ho capito in Italia ci sono problemi con la distribuzione.
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.451 13-10-2025, 17:14
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 6.947 29-05-2025, 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 3.730 27-02-2025, 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 3.793 31-10-2024, 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.272 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 3.923 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 621 27-07-2024, 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 2.437 21-07-2024, 16:01
  Ballslide ronstan alessio.pi 9 1.840 14-06-2024, 11:29
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.840 25-04-2024, 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.072 09-02-2024, 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 3.275 23-01-2024, 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 6.099 03-12-2023, 15:47
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 2.769 20-08-2023, 15:34
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 2.736 09-05-2023, 18:24
