** Cambiare indicatore gasolio
se può servire la mia esperienza quando comprai la mia attuale barca mi fu detto che l'indicatore carburante non funzionava perchè segnava sempre pieno.Negli anni mi sono incuriosito e ho smontato tutto scoprendo così che:l'indicatore VDO funziona perfettamente,il problema è nel sensore a galleggiante,questo si può smontare e regolare ma dovrebbe,in massima estensione,arrivare al fondo del serbatoio,nel mio caso no,quindi quando il galleggiante era al livello inferiore e segnava vuoto restavano ancora 100 litri di nafta.
Inoltre i galleggianti sono previsti per serbatoi regolari e simmetrici,il mio è trapezoidale e quindi le letture sono ancora più approssimate.
Cosa ho fatto? ho svuotato il serbatoio e poi lo ho riempito misurando ogni 20 litri e ho fatto un bel disegnino,adesso so che quando segna vuoto ci sono ancora 100 litri e quando arriva al pieno ci potrebbero entrare ancora altri 120,poi avrei comprato un nuovo sensore con galleggiante a pistone (con nuovo indicatore dedicato)che la VDO vende in varie lunghezze di cui una arriva al fondo del serbatoio.Prezzo totale sui 180,sono passati 9 anni e vado ancora avanti con il mio schemino.Buon vento
approfitto del tema posto per porre un problema simile che ho sul Sun Odyssey 36 dove l'indicatore segna sempre pieno. Sono indeciso se è incantato il galleggiante oppure si tratta di un problema ai fili elettrici. Mi chiedo se c'è un modo per testare il funzionamento dello strumento agendo sui fili per escludere inizialmente un problema meccanico del galleggiante che si dovrebbe risolvere ovviamente smontando la flangia che blocca lo strumento sul serbatoio.
Antonello
Antonello
ok, grazie andri2, lo farò!
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 929 21-08-2025, 22:20
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 15.729 28-06-2025, 00:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.710 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 7.918 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.084 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.239 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.832 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.525 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.425 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.635 31-05-2024, 14:15
