collante e gelcoat
devo incollare della pelle sintetica su de gelcoat e sto cercando un collante che mi permetta successivamente ,togliendo questa pelle,di riportare il sottostante gelcoat al suo stato primitivo.Le parti incollate saranno esposte al sole ,pioggia e via dicendo quindi detto collante deve avere un'ottima tenuta.Grazie x i suggerimenti e b.v.
incollare si può incollare.che togliendo la colla torni come prima la vedo dura perchè il gelcoat per essere utilizzato come supporto di collante deve essere irruvidito.
comunque collante a contatto a due componenti.(quello che si usa
per incollare i tubolari dei gommoni alla carena)tenuta perfetta 10ennale.per toglierlo basta uno sverniciante nn troppo aggressivo
e agire rapidamente poi lucidare nuovamente il gelcoat.
Grazie x la risposta e con il sikaflex la rimozione potrebbe essere piu' facile?
Potresti spiegare meglio che cosa vuoi fare???
ho il pozzetto centrale ed il trasto della randa immediatamente dopo questo; nelle andature portanti il bozzello inferiore struscia e batte sulla parte a poppa della protezione del pozzetto ,per ora lo proteggo con un tappetino volante,modificare il paranco non e' opportuno cosi come non si risolve con il cambio e modifica della molla o con l'elemento ammortizzante della harken,quindi ho pensato di proteggerlo con una striscia di pelle sintetica.Vorrei pero' essere abbastanza certo di poter successivamente togliere la striscia di protezione senza rovinare il gelcoat sottostante.Spero di essere stato relativamente chiaro.grazie
  catalizzatore per gelcoat BornFree 6 1.915 11-01-2024, 00:14
  tracce di Gelcoat sul legno Francescobissotwo 5 2.633 06-04-2021, 10:24
  barca senza gelcoat mosè 19 5.562 16-10-2020, 06:08
  Gelcoat stucco e primer MartinDS 4 3.790 16-10-2018, 21:20
  Gelcoat ed antiscivolo klodinus 8 18.765 19-06-2018, 09:26
  Aiuto su manutenzione coperta FD. Resine, gelcoat e tanta confusione cosmy 4 2.579 11-06-2018, 10:36
  incollare velcro su gelcoat BornFree 9 5.911 24-04-2017, 19:49
  Situazione gelcoat opera viva pioneer 10 4.847 13-03-2017, 22:18
  meglio gelcoat o poliuretanica? Mario76 20 26.601 16-04-2015, 01:47
  ripristino gelcoat opera viva gabriele812 5 6.108 01-05-2014, 18:30
