randa e boma.. forse ho un problema
Question
Scusate se non mi saprò spiegare bene, ma sono un principiante.
Come già ho annunciato felicemente in Imarroncinichegalleggiano...., ho comprato una deriva 420 completa di albero e vele.
Ho però una domanda da farvi.
Ho notato che sul boma c'è l'infieritura (si dice così?) ma sul lato corto della vela (non ricordo il nome) ci sono solamente due buchi con contorno metallico ai due angoli e non c'è lo spessore per infierire la vela nel boma.
Vorrei chiedervi se vi sembra tutto regolare.
Grazie!
Le regole di classe impongono che ci sia la canaletta sul boma ma la vela puo' essere inferita come no
grazie per la risposta Smile
posso stare tranquillo allora? cosa cambia se è infierita o no?
teoricamente in corrispondenza della rotaia sul boma dovresti avere un sistema di aggancio dell'occhiello presente sul punto di scotta della randa.
La base non inferita permette in genere una piu' agevole regolazione del grasso nella parte inferiore della randa, poi se vuoi guardare quale e' belin generale ti consiglio di dare un'occhiata al sito dell'associazione di classe, ci sono molte foto
ho già fatto un corso FIV, non ricordo i nomi tecnici ma un'infarinatura di base me l'ha data..
e poi sarà accompagnato da un amico che se la cava più di me.
grazie per i consigli!
Ma sei proprio sicuro che sia un 420???
Cmq se non e' INFERITA sul boma la base della randa dovrebbe avere un shelfpanel (o come cavolo si dice) che una volta lascata la base dovrebbe consentirti l'effetto barriera/continuita' con il boma.
Ma vista la tua esperienza anche se non ci fosse non morirai !WinkWink
Divertiti.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da AlessandroKirie
Quei buchi col contorno metallico sono la bugna dell'angolo di mura e quella di scotta.
Scusa se colgo l'occasione per correggere uno come te che di solito interviene sempre in modo apprpriato e corretto, ma devo puntualizzare sul termine bugna in quanto si confonde spesso, anche su taluni testi, con il termine brancarella.
Gli occhielli, anelli metallici, che circondano i fori delle vele si chiamano brancarelle.
La bugna della vela è l'angolo di scotta.
Pertanto quei due occhielli sulla base si chiamano brancarella di mura e brancarella di bugna.
Spesso le brancarelle si chiamano semplicemente occhielli, ma non si dovranno mai chiamare bugne.
Tanto vi doveva 'Lenny The teacher'Big Grin
  "Cinture" per il boma ( loops - straps ) rob 40 7.473 03-01-2026, 19:38
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 792 10-11-2025, 19:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.118 10-08-2025, 19:16
  Problema landa Poneumberto 14 1.839 13-05-2025, 09:19
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.240 29-12-2024, 17:27
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 929 14-10-2024, 07:13
  Cambiare albero con uno non identico è un problema? gpcgpc 22 2.948 23-09-2024, 22:44
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 2.091 21-07-2024, 16:01
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 7.125 26-06-2024, 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.227 27-05-2024, 11:26
