vela parlata - secondo voi strapoggia?
con uno sbandamento simile, secondo voi il rischio strapoggia esiste, date anche le condimeteo che non sembrano rosee?
Edoardo - https://www.instagram.com/if_abigail/
Dipende molto dal manico ....... oltre che dal modo in cui prende le onde, da quanto alta tiene la prua etc .... secondo me ce l' ha ancora sotto controllo.
Certo che la sta tenendo mooooolto puggiata.
Comunque, ho visto barche ben piu' grandi mettere l' albero in acqua prima a dritta e subito dopo a sinistra con mare liscio come l'olio ............ per cui non mi stupisco di nulla.
Big Grin
Il rischio esiste sempre. Considera tuttavia che con quell'angolo (di sbandata) il timone di dritta (perchè mi pare intuire due pale) lavora in maniera perfetta! E' infatti perpendicolare. Quindi è in condizioni ottimali per governare.
No, direi proprio di no. Sta semplicemente rollando in planata. Mi pare perfettamente sottocontrollo.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Torben Grael è un mago nel fra camminare le barche in strapoggia, tenendole in equilibio, con il massimo vantaggio.
A.
Anche i bambini in optimst se e' per quello!!!Wink
bel manico...
sembra avere tutto sotto controllo.
io non ne sarei capace.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Come sempre!Big Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Vince_VR
....e poi la pala sotto oltre a dirigere provoca anche un effetto di sollevamento della poppa, che contrasta lo sbandamento.
. che la pala sotto, se si orza per impedire la strapoggia, favorisca invece lo sbandamento sopravvento.......
Io.... andando cosi'...... ho quasi scuffiato e perso il timone....
(che si e' . dopo aver rimesso la barca dritta...)
Andatura moooooolto rischiosa.....
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Rockdamned
non vedo orecchie sembra anche a me una bella rollata per planare sull'onda
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 6.343 09-03-2022, 09:56
  Attacco secondo strallo quasi in testa albero Argo74 10 3.954 26-12-2021, 00:34
  Show 38 attacco secondo strallo Naumachos 25 6.103 10-07-2021, 11:13
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 8.402 10-12-2018, 10:21
  OCEANIS 321 secondo strallo viaggiatore 28 6.495 14-03-2018, 17:08
  Installazione secondo winch Fabio Toy 7 3.558 24-04-2017, 22:41
  Secondo voi.. (posizione strozzascotte ) Federico82 19 6.526 27-07-2016, 21:50
  Tenditore secondo strallo controvelaccio 7 3.922 17-04-2016, 13:25
  Ma secondo . verricello elettrico comune.... marcofailla 16 7.033 03-11-2015, 01:04
  Secondo voi è una cricca? pulce75 43 18.735 08-04-2015, 22:05
